windTacktick t120 come si fissa in testa d'albero?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi mi è venuta l'ennesima voglia di prendermi qualche gadget per la mia barchina e ho pensato al tacktick 102 con sensore t120 in testa d'a.
senza cavi da passare e alimentazione esterna Cool
la mia preoccupazione è che il first 21.7 ha un'albero sottile e quando ho montato il windex c'era solo il foro per il dado da 13 a poppavia.
Non vorrei disalberare per evitare casini,ma solo salire col banzigo..
perchè prima di procedere al salato acquisto vorrei capire come fare..ho anche scaricato le scarne istruzioniSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012 05:06 da gaspa13.)
30-12-2012 20:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Uno dei sistemi, è di aumentare i buchi disponibili in testa d'albero.
Lastrina in alluminio o inox, con almeno 3 fori da 8 mm.
Vanno bene le 'lande forate', normalmente in commercio.
Ad un'estremo della lastrina, ci fissi il t120 ed all'altro il Windex.
Sali sopra l'albero (o ribalti lo scafo a 90°) e avviti il tutto,
attraverso un foro centrale della lastrina.
(Ovviamente se in inox, devi proteggere per la corrosione galvanica l'albero.)
31-12-2012 18:30
gaspa13 Offline
grazie temasek della preziosa risposta..elaborandola mi è venuto in mente che ho una barra di alluminio di 20mm Larga x 2mm spessore(da raddoppiare)..potrei inserire il windex sul foro originale e mettere di lato il sensore..magari a 15-20 cm dall'asta windex
31-12-2012 20:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non so se hai già fatto, ma non mi sembra una buona idea.
Il sensore, se non vuoi che in bolina ti dia dati diversi sui due bordi, a causa della diversa posizione rispetto al vortice d'estremità della randa, va fissato in asse con la testa d'albero, e il più possibile verso prua.....
07-01-2013 02:12
  Luce testa albero Giuly 10 2.102 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 550 22-11-2023 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 2.022 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.132 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.219 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.726 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.283 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.727 16-10-2019 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 3.053 01-07-2019 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 2.086 25-03-2019 13:23
