Cablaggio pannello solare
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Al momento dal pannello (65W) esce un cavo bipolare da 6mm con guaina. In un gavone a poppa è giuntato con un cavo più piccolo, senza guaina (a occhio sui 4mm) che corre sotto il pagliolato e arriva al regolatore, posto sotto il carteggio.
Dato che devo fare una piccola modifica, perchè vorrei mettere un interruttore sul quadro per scollegarlo senza staccare i cavi dal regolatore, mi chiedevo se il diametro del cavo, mi riferisco a quello di sezione minore fosse adeguato.
Poichè a casa ho un paio di bobine da 6mm, l'operazione sarebbe a costo zero. Guadagnerei qualcosa, da un punto di vista pratico? In sostanza, con un cablaggio interamente da 6mm elimino eventuali dispersioni presenti e future?
Grazie.
06-03-2013 16:56
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
beh...innanzitutto elimini una giunzione in gavone e questo non mi pare male.
Io ho un 4mm su 50W.
06-03-2013 17:04
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Guarda qui:
http://www.bricoplanet.eu/elettricita/35...trici.html
e qui:
http://www.cieri.net/Documenti/Elettroni...ntinua.pdf
06-03-2013 17:55
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di Shipman
Grazie.
Circa eventuali vantaggi nel sostituire il 4mm con il 6, dipende molto dalla lunghezza della linea, comunque in ogni caso ti consiglierei di rifarla tutta con il 6 mm, tanto piu che la faresti a costo zero.
Oltre tutto, avresti anche la linea già pronta nel caso volessi aumentare la potenza del pannello.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 18:20 da roxima.)
06-03-2013 18:18
Shipman Offline
Grazie per le risposte. Il cavo che ho io non è a doppia guaina, per cui per la parte che corre all'esterno non è adatto. Quindi, o compro tutto il cavo nuovo (e addio costo zero), o lascio la giunzione nel gavone.
06-03-2013 18:36
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.075 30-05-2024 16:52
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 608 23-05-2024 16:36
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 592 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 233 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 765 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.352 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 427 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 643 17-12-2023 15:22
