anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
libeccio5 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Exclamation anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
Ciao a tutti , sapete dirmi se il motore yanmar 3yM30 possiede l' anodo sacrificale? grazie in anticipo
12-04-2013 03:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
No non esiste il concetto e' quello che si sacrifica il collettore di scarico che e' in acciaio inox. Ogni 4 anni lo devi cambiare
12-04-2013 13:34
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
no non c'e l'ha, se hai il saildrive SD20 li c'è.
13-04-2013 03:00
libeccio5 Offline
grazie a tutti
15-04-2013 19:02
red_sun
Utente non regsitrato
per davidef:
io ho un 3ym30 e non sapevo di dover cambiare il collettore di scarico ogni 4 anni. scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per ' il collettore di scarico'? e dove si trova ? che così lo controllo, visto che ha 8 anni. grazie
23-04-2013 22:07
Cita questo messaggio nella tua risposta
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il collettore di scarico e quella specie di scatola dove convogliano i fumi della combustione con l'acqua del raffreddamento motore che poi finiscono nella marmitta.
24-04-2013 04:42
davidef Offline
No il collettore e' il tubo inclinato verso il basso al quale e' attaccato il tubo di cgomma vhe va alla marmitta e fuori bordo, abitualmente ha dei segni di ruggine all'esterno allora e' fottuto, comunque smontalo e vedi se trovi segni di ruggine da acqua allinterno o corrosione del doppio tubo
25-04-2013 01:59
JARIFE Offline
Il riser si consuma/corrode in tutti i motori marini,anche se c'è l'anodo sacrificale.
Le due cose non sono in relazione,pensa ad esempio che nei Lombardini si cambia lo zinco ogni 6 mesi ma il riser ha la sua vita relativamente breve,comunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2013 02:18 da JARIFE.)
25-04-2013 02:16
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao davidef, nel mio yanmar 2ym15 (4 anni di vita)ho notato nella parte sotto del collettore, proprio dove fa la piega, un colore giallino di ruggine ed al tatto è ruvido, non è molto esteso, massimo mezzo cm., è forse il caso di aprire e vedere? Quanto può costare nuovo?
ciao e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2013 19:33 da fillis.)
26-04-2013 19:15
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
come mai?
26-04-2013 20:37
JARIFE Offline
come mai?
Il riser si corrode in tutti i motori,in alcuni più velocemente di altri.Lo zinco nel motore solitamente protegge dalla corrosione il motore e le sue parti principali,canne,testate,ecc.
Solitamente più metalli diversi utilizzati nel motore(ghisa,alluminio,ecc)comportano lo zinco,mentre è praticamente d'obbligo per quelli raffreddati direttamente con acqua di mare.
franco53 Offline
ho un bukh sail drive anno 1987 10 cv raffreddato ad acqua di mare e non mi pare abbia uno zinco,e il raiser che io chiamo marmitta (l'incontro dell'acqua con i gas) credo sia di acciao inossidabile,dopo circa 20 anni non presenta una macchia di ruggine almeno all'esterno...
27-04-2013 03:04
JARIFE Offline
Non conosco il tuo motore nel dettaglio,solitamente anche i Bukh hanno lo zinco sacrificale.
Per sicurezza,fossi in te,controllerei bene.
Se il tuo motore è quello del link sotto l'anodo ...c'è.(componente n°25 a pag 2)
http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013 03:34 da JARIFE.)
27-04-2013 03:20
jarife, scusami, non mi sono spiegato chiaramente.. volevo sapere come mail lo zinco non riesce a proteggere il riser dalla corrosione..
27-04-2013 03:30
maurotss Offline
Io lo chiamata scatola tu tubo ma stiamo parlando della stessa cosa,visto che qualcuno non sa cosa è un colletore scarico.
27-04-2013 03:56
franco53 Offline
il mio motore è il dv10 sme e l'unico zinco previsto è quello sul piede subito dietro l'elica...bv
27-04-2013 04:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.169 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 143 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.275 10-02-2024 13:51
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.067 31-01-2024 12:31
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.067 30-11-2023 13:35
