Trattamento antivegetativa eliche ottone con lino
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Buongiorno .
Tempo fa ho letto una discussione su l'uso del lino cotto per il trattamento delle eliche di ottone come antivegetativa.
Sono in Grecia e non sono riuscito a trovare il prodotto ....ma ho visto che nel track wander c'é lino cotto ....secondo gli esperti posso usarlo come consigliato nel vecchio intervento?
13-05-2013 22:01
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sembra che fosse una leggenda metropolitana inventata in quel di Monfalcone.
13-05-2013 22:04
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Big GrinBig Grin
quest'anno ho provato un primer epossidico per metalli e un' Av per eliche (International)...
dopo 3 ore di navigazione la Maxprop si presentava con la parte esterna pale già nuda 42
13-05-2013 23:37
paolo maylander Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'unica che ha funzionato dopo una lunghissima serie di prove, quando avevo deciso di buttare la spugna, è la velox della marlin (pesle) con il suo primer.....indovinate dove l'ho trovata questa chicca.....qui!....quindi c'è una discussione, cercate e troverete
14-05-2013 03:55
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Se non ricordo male, fu l'amico Maro a ricordare che era il sistema usato come antivegetativa per gli U-boat.
Quest'anno ho chiesto al cantiere di sperimentarlo ma mi hanno risposto che non l'hanno trovato. Evidentemente non avevano troppa voglia di cercarlo.
In compenso hanno riempito l'elica di grasso blu, come di consueto.
14-05-2013 03:57
MaurizioLaCamoma Offline
Doge49 scusa ... due domande ... navighi in Adriatico? come ti sei trovato con il grasso blu?
14-05-2013 04:36
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
olio di lino cotto, usato io,10 mani, durata 12 mesi
14-05-2013 15:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anch'io dopo aver sperimentato tanti metodi (alcuni anche inventati direttamente) preferisco da 2-3 anni la lucidatura 'a specchio' dell'elica e l'ingrassaggio con grasso marino
14-05-2013 15:21
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per la lucidatura usi il Dremel? In tal caso con quale accessorio?
14-05-2013 16:50
doge49 Offline
Tra Lisert e Villaggio: carena coppercoat con poco o niente limo.
Elica ogni volta lucidata a specchio ed ingrassata con grasso blu: al momento dell'alaggio in primavera molto incrostata di denti di cane. Anche quest'anno che, a causa di problemi familiari, ha navigato solo un'ora.
Temo che come l'elica gira il grasso se ne vada subito e l'immobilità favorisca la crescita dei denti di cane.
Approposito, ma il grasso non è inquinante?
14-05-2013 17:11
kermit Offline
Non Butler, ci passo prima una spennellata di acido per disincrostarla per bene, poi uso la pasta abrasiva retsul con la lucidatrice per carrozieri, infine quando è perfettamente lucida passo almeno 4-5 volte un polish marino al teflon sempre con la lucidatrice in maniera che tutti pori del metallo siano saturi di pasta lucidante.
Nell'ultima fase prima di mettere la barca in acqua la spalmo di grasso marino.
Mi ci trovo bene e il trattamento restiste a lungo
14-05-2013 18:16
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Lo scorso anno (ero a Preveza) su indicazione di un amico ho spalmato l'elica e parte dell'asse con lanolina (puzza in modo rivoltante). Dopo 4 mesi in giro la parte di asse non ingrassata era lucida come al solito, la parte ingrassata e l'elica apparivano macchiate ma senza alghe ne'' denti di cane.
Quest'anno, in mancanza di lanolina ho messo del normale grasso blu. Vi diro' a ottobre il risultato.
14-05-2013 23:27
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
confermo ma adesso c'è la velox plus bianca,l'ultima applicazione mi è durata 18 mesi.
15-05-2013 04:11
andros Offline
Pulizia dell'elica con spazzola di ferro su trapano,primer monocomponente per bronzo e avegeto dedicata.
Quest'anno il trattamento era ancora in ottimo stato per cui solo avegeto.
Dopo 450 mn a motore tutto e' ancora al suo posto.vedremo dopo le altre 500....
15-05-2013 05:43
mauro-37 Offline
orcaloca!!! 42
come primer il cantiere ha usato 'delta2000' primer per metalli [:142]
16-05-2013 02:44
astalavistavela Offline
Registrato: Sep 2010 Online
L'anno scorso ho usato la crema Penaten, ha funzionato per un bel po' fino ad ottobre poi con barca ferma non ha più resistito, e son tornati i crateri. Quest'anno ho comperato una c'era rossa inglese Propshield, messa a caldo e vi darò info verso ottobre
16-05-2013 08:07
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 64 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 253 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.392 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 255 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 468 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 349 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.285 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.747 22-10-2023 09:21
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.716 31-08-2023 13:24
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.453 16-08-2023 08:58
