problema invertitore?
peppemorelli Offline
Registrato: Aug 2010 Online
buonasera a tutti, da qualche giorno ho un problema che non riesco a risolvere: metto la manetta avanti e l'elica incomincia a girare dopo una decina di secondi, indipendentemente da quanto gas do. stessa cosa per la marcia indietro. controllato olio ok.
motore lombardini SD 60 cavalli.
da cosa può dipendere?
01-08-2013 01:32
stout Offline
Secondo me è da revisionare l'invertitore che dentro ha una frizione, io non me ne intendo ma mi è capitata una cosa simile anni fa. Il mio girava ma slittava se acceleravo, ho fatto fare il lavoro ad un meccanico e in quel caso ho pagato e muto perchè dovevo andare in croazia.
01-08-2013 16:52
mimita Offline
Ovviamente il motore non ha colpe , si trattera' certamente dei dischi di frizione dell'invertitore che dovrebbe essere un Tecnodrive Twin Disc . Io sono stato consigliato da Lombardini a mettere un 60 al posto del 40 di serie ,in quanto al limite. Io pero' ho un 40 hp.
01-08-2013 20:04
quanto ti è costato riparare i dischi di frizione?
01-08-2013 20:29
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.628 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 395 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.944 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 648 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.637 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 814 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.027 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.188 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.207 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 522 24-12-2023 20:01
