infiltrazioni dall'albero passante
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
eccomi qua, con ennesimo problema di manutenzione spicciola
è ormai defunta la protezione (sembrava cerotto gommoso) che evitava all'acqua (per lo più la piovana) di entrare in tuga e di conseguenza di scaricare lungo la superficie esterna dell'albero passante, in sentina...
cosa compro?
consigli?
sunfast35 of course!
grazie!
06-09-2013 22:29
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Alla veloce c'e' un nastro largo autoaglomerante, non mi ricordo il nome ma da me e' lì a fare il suo sporco lavoro dallo scorso autunno. Dovrò rinforzarlo perchè consumato dal passaggio della scotta del genoa.
Oppure
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24669
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71485
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73169
Si chiudeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 42Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2013 22:39 da ghibli4.)
06-09-2013 22:37
ghibli4 Offline
Trovato questo
http://www.tridentuk.com/sailing/product...90100.html
06-09-2013 22:39
lapo Offline
grazie GHIBLI!!!
06-09-2013 22:42
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho messo una fascia di gomma bianca spessa ca. 3 mm ed alta ca. 25 cm intorno all'albero fissandola con una fascetta di acciaio inox sia all'albero che alla mastra. Nell'accoppiamento sull'albero ho messo lo stucco grigio morbido da vetrai (su un 3d sul forum viene indicato come 'butile') per permettere al foglio di gomma di fare tenuta sull'albero e per seguire le varie discontinuità. Da allora più nessun problema ed è facile smomtare e ripristinare.
09-09-2013 16:00
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
io ho stretto un pezzo di cima e fa il suo lavoro. eheheh
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
09-09-2013 16:16
lapo Offline
fatto!
per adesso collaudato con abbondante getto d'acqua.... TIENE!
09-09-2013 21:31
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
pensavo si parlasse dell'acqua che entra ATTRAVERSO l'albero ..
16-09-2013 03:49
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 451 23-04-2024 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 831 25-02-2024 19:41
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 470 16-05-2023 17:18
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 1.440 22-11-2022 10:30
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.134 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.497 04-12-2021 00:20
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.315 18-12-2019 20:32
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.842 28-11-2019 05:31
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 4.636 30-10-2019 17:43
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.784 10-09-2019 13:17
