Richiesta consulenza per ripristino anemometro
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
So che in nel Forum ci sono esperti e hobbisti in elettronca, ai quali chiedo cortesemente una consulenza.
Avevo un vecchio strumento analigico della Baron's (roba di 30 anni fa) che inglobava tra le altre cose un anemomento.
La parte circuitale è passata a miglior vita, mentre il trasduttore in testa d'albero funziona ancora e lo strumento indicatore è praticamente nuovo (il vecchio proprietatio ne teneva uno di ricambio).
Ho effettuato un pò di misurazioni in varie condizioni alimentando il trasduttore e usando un tester analogico.
Il trasduttore invia impulsi la cui frequenza varia in funzione della velocità del vento. Dai 5 nodi in su il movimento della lancetta inizia a stabilizzarsi, mentre a velocità inferori si vede chiaramente una forte escursione.
Mi serve quindi un convertitore che trasformi la frequenza degli impulsi in una tensione, che poi adatterò alla sensibilità dello strumento.
Per dare un'idea: a 1-2 nodi ho come ordine di grandezza un impulso al secondo o poco più. A occhio direi che spara un impulso ad ogni giro completo delle palette.
Mi basta una dritta, poi dovrei riuscire ad arrangiarmi anche se sono lustri che non mi diletto con i circuiti.
PS: ho fatto un banale tentativo usando condensatori per ottenere una tensione variabile linearmente ma senza successo.
10-11-2013 01:17
andros Offline
http://www.youtube.com/watch?v=nNHGWdnmKhkBig Grin42
10-11-2013 01:59
Frappettini Offline
Povero amico mio... Non vieni preso sul serio, qui.
10-11-2013 02:42
Markolone Offline
Quando ne faccio una questione di principio, non demordo maiSmile
10-11-2013 04:20
andros Offline
Non èmica uno sberleffo..
solo una nota allegra
10-11-2013 05:30
IanSolo Offline
Qui c'e' solo qualche esempio:
http://www.otherpower.com/anemometer.html
http://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4356061
http://www.circuitstoday.com/tachometer-circuit
http://www.hazelden.ca/austinhealey/RebuildingBJ8Tach/
http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/.../LM331.pdf
cerca in rete con la chiave 'frequency voltage converter schematic' e ne troverai a bizzeffe.
10-11-2013 06:30
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tempo fa ne realizzai uno a microprocessore, più facile a farsi che a dirsi. Venne anche pubblicato sulla rivista Bolina. Se conosci quanti impulsi genera il sensore in testa d'albero ad ogni rotazione il gioco è fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013 01:49 da Andomast.)
11-11-2013 01:47
Markolone Offline
Grazie a tuttiSmile me li studio e appena ho un pò di tempo libero ne provo uno.
11-11-2013 02:33
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.520 ieri 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 495 16-04-2024 16:05
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 524 10-10-2023 20:49
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 872 03-10-2023 00:08
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 700 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 482 24-07-2023 10:33
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 329 10-06-2023 14:49
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 21.642 09-02-2023 22:35
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 3.564 10-06-2021 17:07
