Sfilare scorrevole tambuccio
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti.
Ho cercato in tutto il forum ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte un topic che parli dello smontaggio dello scorrevole superiore del tambuccio delle barche a vela modello vecchiotto. Per intenderci tipo questo (scusate ma del mio non ho foto):
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp..._ID=43964&
Il mio negli anni e' stato parecchio rimaneggiato tentando di impermeabilizzarlo (con scarso successo), ed ora ha bisogno di essere ripreso in modo radicale, meglio se sul banco da lavoro, ma non so proprio da che parte iniziare per smontarlo.
Attendo lumi da ADV.
Grazie molte.
10-05-2014 23:00
maroglia Offline
RE: Sfilare scorrevole tambuccio
Difficile, eh? Smile
11-05-2014 09:10
andros Offline
difficile no,è che quelle foto sono inutili.
in ogni caso il tambucio è tenuto in sede da un coperchio
e\o due longheroni.
devi rimuoverli e il tambuccio viene via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 09:27 da andros.)
11-05-2014 09:24
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Difficile dire senza vedere...
Comunque qualcosa ci dev'essere...!!!
magari due viti nascoste da un tappo di legno... Smile
11-05-2014 15:34
maroglia Offline
Appena posso faccio foto, ora non posso causa albero in coperta.
Comunque se ci sono viti o bulloni li hanno mascherati bene, oppure qualche predecessore ha coperto le teste.
11-05-2014 19:36
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Sulle barche che ho conosciuto di persona, il coperchio in genere si smonta questi modi:
1) Togliendo il coperchio posto sopra o sotto coperta dopo aver rimosso le tante viti che lo bloccano
2) Togliendo le guide laterali poste sopra o sotto coperta, se il coperchio è "a vista".
altrimenti ci vuole l'apriscatole!
Antonio Giovannelli
12-05-2014 18:00
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 624 17-11-2023 12:31
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.766 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.555 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.222 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.682 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.075 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.181 13-04-2020 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 2.996 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.715 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.523 25-02-2018 12:39
