gabbiano dispettoso: pulire la coperta dal nero di seppia
marinAGLIO Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio: un gabbiano ha deciso di banchettare con una seppia, sulla coperta di Yellow, il mio ziggurat, lasciandomi la sua firma con il simpatico nero di seppia.. Ho provato con il vecchio rimedio spazzola cif e olio di gomito, ma il risultato è che gli aloni neri continuano a vedersi. A qualcuno èmai capitato qualcosa di simile? Avete qualche idea, prima di passare alle maniere forti( si legga idropulitrice)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2014 14:07 da irruenza.)
19-05-2014 12:22
calajunco Offline
RE: gabbiano dispettoso
prima che lo dicano altri.
Acido ossalico.
19-05-2014 12:40
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
nel dubbio...acetone?
19-05-2014 12:58
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(19-05-2014 12:58)ADL Ha scritto:  nel dubbio...acetone?
Per quanto ne so, l'acetone dovrebbe essere proprio l'ultima spiaggia, perché può rovinare il gelcoat. Ed in ogni caso va risciacquato abbondantemente
Antonio Giovannelli
19-05-2014 13:08
ADL Offline
l'acetone che io sappia intacca la VTR ma non il gelcoat, quindi se il gelcoat è sano puoi procedere senza paure.
io lo uso per togliere i residui di adesivi e simili dalla barca e non ho mai avuto problemi di sorta
19-05-2014 14:01
venticello Offline
RE: gabbiano dispettoso: pulire la coperta dal nero di seppia
rimedio semplicissimo: acqua piovana. non è una battuta che altrimenti si tradurrebbe in "aspetta che piova". però, aspetta che piova e la macchia se ne va
19-05-2014 17:35
ITA-16495 Offline
(19-05-2014 17:35)venticello Ha scritto:  rimedio semplicissimo: acqua piovana. non è una battuta che altrimenti si tradurrebbe in "aspetta che piova". però, aspetta che piova e la macchia se ne va
... per via delle piogge acide?
Antonio Giovannelli
19-05-2014 17:58
red_sun
Utente non regsitrato
prova con il gallo del pulito, è molto efficace ed universale per quanto riguarda la pulizia in generale. bvSmiley53
22-05-2014 12:18
marinAGLIO Offline
Pensavo anch'io di andare di gallo del pulito o di cillitbang.. Mah, stiamo a vedere, vi tengo informati. Grazie per le vostre idee..
22-05-2014 18:23
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Questo problema l'ho vissuto pure io per un paio di anni: nella zona di ormeggio vi erano molti gabbiani, ovviamente lasciavano le loro "tracce"!
Alla fine ho provato con vari prodotti, oltre al classico "unto di gomito"....un buon risultato l'ho ottenuto con l'N80 della Clin'Azur. Costicchia, però usato con parsimonia, miscelato secondo tabella con acqua possibilmente calda, ha una buona azione senza togliere lucidità al gelcoat....cosa che mi preoccupava pensando all'utilizzo di prodotti più aggressivi normalmente in commercio
walter
19-11-2015 11:59
marinAGLIO Offline
Alla fine devo dar ragione a VENTICELLO.. L' acqua piovana, mista a qualche onda che ci siamo presi in faccia questa estate, hanno risolto il problema...
Del nero di seppia non c'è più traccia... alla faccia di tutta quella roba chimica che poi comunque finirebbe in mare...
19-11-2015 12:09
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Beh, acetone e acido ossalico non sono propriamente robaccia chimica, anzi, sono degli ottimi nutrienti per batteri e altri microorganismi. Discorso diverso per i tensioattivi.
Se l'aceto della nonna non funziona, proverei con l'ossalico
19-11-2015 15:42
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
L'acetone è troppo aggressivo e lascia un alone opaco.
Meglio l'acido ossalico o se ce l'hai a portata di mano il cillit bang va bene lo stesso, spruzzi la zona, lasci per 10 minuti, passi con un panno e sciaqui.
Con il cillit bang in genere riesco a pulire le macchie che lasciano gli storni dopo l'estate quando è la stagione che mangiano le bacche e il loro guano macchia di viola.
23-11-2015 18:38
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.381 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.371 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.087 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.087 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 854 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.506 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 914 09-10-2023 18:16
