Preparazione lavori per sostituzione silent block
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Devo provvedere alla sostituzione completa dei silent block perchè una coppia è ormai andata.
Pur acquistando gli originali Yanmar, le dimensioni dei nuovi sono maggiori di quelli attualmente installati.
Questo comporta la necessità di ridurre anche la base di appoggio che, come si vede dalla foto, è costituita da due listelli di legno.
Si pongono due questiti:
1) Quale tipo di legno utilizzare o, visto che devo comunque smontare tutto, mi conviene utilizzare altri materiali?
2) Per quanta accuratezza si possa avere nel prendere le misure, inevitabilmente saranno necessari ritocchi. Visto che una volta installati i listelli non è semplice limarli, mi conviene tenermi un paio di millimetri più basso. L'altezza del motore la regolo semplicemente inserendo qualche rondella tra il silent e le staffe motore? oppure mi tengo ancora più basso e lavoro con un sistema dado-controdado?
Anche se i questiti sembrano banali, lo spazio a disposizione per lavorare suggerisce di ragionare prima a mente fredda piuttosto che bestemmiare con la testa incastrata sottocoperta.
22-10-2015 14:59
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Preparazione lavori per sostituzione silent block
Strano che ti abbiano venduto silent maggiori di quelli installati. Io li avrei voluti uguali, comunque:
Tieniti un pò più basso perchè puoi sempre regolare l'altezza con i silent,
Per il legno non saprei, io li sostituirei con acciaio Inox ( tipo trave ad U ) e te li scordi.
22-10-2015 15:09
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao è proprio necessario sostituire anche le traverse di legno? Potresti fargli assorbire resina dopo averle carteggiate molto bene, poi istalli i nuovi silent dado e controdado.
Sulla mia barca le assi sono rivestite con vetroresina e verniciate come la sentina motore.
MEOLO
22-10-2015 15:17
Markolone Offline
(22-10-2015 15:17)fabrizio 61 Ha scritto:  Ciao è proprio necessario sostituire anche le traverse di legno? Potresti fargli assorbire resina dopo averle carteggiate molto bene, poi istalli i nuovi silent dado e controdado.
Purtroppo sono costretto a ridurne lo spessore per via della dimensione dei nuovi silent (a questo punto ho il sospetto che quelli vecchi non fossero originali perchè a catalogo non ci sono di quella misura).
Devo quindi per forza di cose smontare i listelli (e già mi immagino le viti arrugginite) e farli piallare. Non avendo una piallatrice devo chiedere ad un falegname, e sono quei lavori che ti fanno per cortesia e ci impiegano 3 mesi anche se li paghi.
Se uso nuovamente legno comunque una resinata la dò volentieri così evito che assorba olio e schifezze varie.
22-10-2015 15:38
fabrizio 61 Offline
E allora rovere o mogano(più caro) dei cercare dei ritagli in giro per forniture falegnami o vari brico, poi li porti o fai portare a misura, poi imbevi di resina a volontà, se sei nel lazio ti posso aiutare, ciao
MEOLO
22-10-2015 18:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.020 16-05-2024 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.642 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 531 28-02-2024 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.336 09-11-2023 22:12
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 665 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 2.047 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.251 09-05-2022 23:19
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 899 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.926 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.663 22-09-2021 08:24
