Prefiltro decantatore
controvelaccio Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Buonasera a tutti, ho appena acquistato un prefiltro decantatore osculati da 10 micron per benzine, consigliato dal rivenditore perchè "filtra meglio". Il mio motore è un Bukh 36 a gasolio. Verificando ora su internet mi sono accorto che i filtri gasolio di solito sono da 80-100 fino a 400 micron.. Alcuni filtri gasolio della Racor arrivano però fino a 8 micron..
Che dite? Lo porto indietro? Che sintomi può dare? Non arriva abbastanza gasolio al motore?
Buon vento a tutti!
Andrea
31-07-2015 20:58
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Prefiltro decantatore
Vuoi conferme o smentite?
Smiley4
Dipende dalla portata del filtro: più è sottile, maggiore deve essere la portata.
Per sapere se va bene per il Bukh si deve sapere la misura del filtro.
In genere molti sono i filtri che vanno bene perché i flussi non sono esagerati.
I migliori sono i Racor.
31-07-2015 22:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il ore filtro poi deve essere più largo del filtro, altrimenti il primo leva il lavoro al secondo.
31-07-2015 23:33
La portata è di 200 l/h, più che sufficiente.. Ma è calcolata sul flusso di benzina.. Penso che farò il trasferimento e poi lo sostituisco con uno lavabile a maglie più larghe..
01-08-2015 11:04
umeghu Offline
Di solito prefiltro da 30 micron e filtro da 10 micron.
Per la portata di gasolio fai conto dei consumi (per semplicità io conto 250 gr/cv/hr) e conta che il flusso complessivo include anche il ritorno, che può arrivare al 75% del totale. Per fare un esempio numerico: 10 cv X 0, 250 kg /hr X (1/0,75) X 1/ 0,87 (densità del gasolio).
S.E.o.O.!!!!!
(Colpa dello s-phone!89:89Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2015 12:48 da umeghu.)
01-08-2015 12:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.030 28-11-2023 23:51
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.362 22-03-2022 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 13.188 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.549 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.253 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.761 04-10-2020 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.189 04-04-2020 11:53
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 2.221 19-04-2019 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 5.798 09-04-2019 18:45
  Filtro Decantatore Gasolio e Riempimento Roberto0206 8 2.385 06-04-2019 22:52
