Sbarcare il motore... Con la drizza
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buonasera a tutti, per una serie di motivi voglio sbarcare il motore con la barca in secca.
Il cantiere non ha la gru per fare il lavoro, secondo voi posso utilizzare la drizza randa per sbarcarlo?
Il reimbarco invece sarà regolarmente fatto con la gru.
Grazie a tutti per le preziose risposte
09-02-2015 23:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Sbarcare il motore... Con la drizza
Degli amici l'hanno sbarcato usando il boma come partenza di un paranco, ma il loro motore era un 20hp su di un 29/30 piedi. credo che non dovresti avere problemi.
09-02-2015 23:47
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
L'ho fatto molte volte.
Toglievo prima il volano, l'invertitore e il motorino di avviamento. Il blocco più pesante era circa 100 kg.
Con la drizza facevo un paranco e una parte dello sforzo veniva scaricata sul boma/amantiglio.
B.V.
10-02-2015 09:20
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Come dice Airone, devi scaricarlo di tutti i pesi possibili ... usando drizza e boma ci si riesce ...
10-02-2015 18:04
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Nel manuale dell'Alpa 42 era spiegato come fare , naturalmente usando il boma .
Considerando che il motore era un Ford 80 di quelli di una volta , era opportuno che scrivessero che ci voleva "una certa arte marinaresca" .
10-02-2015 18:24
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io l' ho fatto con barca in acqua con un paranco attaccato a ca metà boma che era sostenuto a poppa dall' amantiglio ed al punto dove era attaccato il paranco dalla drizza randa.
Per sollevare il motore dal suo vano sotto il pozzetto centrale, al pozzetto onde evitare il rischio che se si spaccasse qualcosa mi finisse in testa visto che ci devi lavorare sotto ho puntellato il boma con un puntello da solaio appoggiato a 2 tavole. Il motore è un perkins 4108 da 38 hp.
10-02-2015 19:49
Biziotti Offline
Prossima settimana lo tiro giù con drizza e boma, poi farò un resoconto, grazie dei consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 08:56 da Biziotti.)
13-02-2015 08:56
appassionato vela.it Offline
(10-02-2015 09:20)AIRONE Ha scritto:  L'ho fatto molte volte.
B.V.
complimenti ... sempre pronto per un aiuto! Cari saluti da Avio
13-02-2015 15:32
clavy Offline
AAA mi sembra che nessuno abbia dato peso al dettaglio che vuoi farlo con barca in secca! Blinksmiley
Tieni presente che le taccature non sono fatte per reggere uno sbalzo così ampio: porti il peso del motore 1-2 metri fuori dalla murata, rischi di far cadere la barca dall'invaso.Sadsmiley
16-02-2015 02:59
AIRONE Offline
(16-02-2015 02:59)clavy Ha scritto:  AAA mi sembra che nessuno abbia dato peso al dettaglio che vuoi farlo con barca in secca! Blinksmiley
Con barca in acqua si dovrà invece fare ancora più attenzione al moto ondoso. Infatti la frequenza delle onde può imprimere alla barca e al motore sospeso, un moto del "pendolo" difficile da contrastare con solo sforzo di una persona.
B.V.
16-02-2015 13:23
mimita Offline
Quoto Airone ,in quanto tra le tante cazzate che ho fatto ,ne ho fatta una analoga. Trentotto piedi sull'invaso( ben messo ) arrivo con il mio Daily con la mia Guzzi sul cassone ( 200kg ) uso del boma come bigo ,tra l'altro sono molto a sbalzo. Boma ovviamente controventato a prua e a poppa...alzo la moto,scendo per allontanare il Daily, ci molla il controvento di poppa e la moto allegramente si avvia appesa verso prua. Il boma picchia contro le sartie, si piega irrimediabilmente il vang rigido e la barca ha un bello scrollotto su se stessa facendo cadere uno dei puntali laterali che ti mettono per sicurezza in Grecia. Nel frattempo sono riuscito però a mollare l'imbrago della Guzzi ,che un passante pietoso mi ha messo rapidamente sul cavalletto laterale. Morale : chi fa da se ... Prima o poi una bella cazzata la fa !! 898989
16-02-2015 15:04
Apache9562 Offline
(16-02-2015 15:04)mimita Ha scritto:  Quoto Airone ,in quanto tra le tante cazzate che ho fatto ,ne ho fatta una analoga. Trentotto piedi sull'invaso( ben messo ) arrivo con il mio Daily con la mia Guzzi sul cassone ( 200kg ) uso del boma come bigo ,tra l'altro sono molto a sbalzo. Boma ovviamente controventato a prua e a poppa...alzo la moto,scendo per allontanare il Daily, ci molla il controvento di poppa e la moto allegramente si avvia appesa verso prua. Il boma picchia contro le sartie, si piega irrimediabilmente il vang rigido e la barca ha un bello scrollotto su se stessa facendo cadere uno dei puntali laterali che ti mettono per sicurezza in Grecia. Nel frattempo sono riuscito però a mollare l'imbrago della Guzzi ,che un passante pietoso mi ha messo rapidamente sul cavalletto laterale. Morale : chi fa da se ... Prima o poi una bella cazzata la fa !! 898989
222222
20-02-2015 18:11
Biziotti Offline
Ecco poi come é finita... Ricordo che la barca é sull'invaso.
Con il meccanico abbiamo scollegato tutto il motore e grazie ad un paranco messo a mezzo boma abbiamo dapprima tirato su il motore e poi lo abbiamo fatto scendere lungo la murata piano piano.
Lavoro semplice, più di quanto credessi.
Con la drizza era difficile dato il tiro laterale a cui dovevamo stare attenti.
Grazie a tutti per i consigli.
22-02-2015 09:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ci spieghi perché volevi mettere una Guzzi su una barca in secca?
07-08-2015 15:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.499 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Sbarcare motore hermes 16 1.579 18-09-2021 19:44
  Sbarcare motore di un Comet 303 Magellan 23 3.220 02-11-2020 19:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.497 11-08-2019 19:38
  Sbarcare Volvo MD7A Zaffiro55 2 1.460 17-09-2017 22:21
  Sbarcare entrobordo Alex Bagger 29 10.550 04-12-2016 17:52
Thumbs Up sbarcare farymann nk34 da barca sceriff skipper44 1 1.856 09-04-2016 20:23
  Sbarcare Yanmar 1GM10 lupo planante 28 5.048 14-02-2016 19:25
  ho sbarcato motore con drizza randa Tonyst 15 2.884 22-01-2016 00:16
