Problema sostituzione zinco sacrificale Yanmar 18
klodinus Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Salve a tutti non riesco a svitare in nessun modo uno dei 2 zinchi sacrificali del mio Yanmar 2GM20 e per precisione quello laterale, ho provato in tutti i modi, varie chiavi inglesi, chiavi a tubo, utilizzato svitol, provato a stordire il bullone con dei piccoli colpetti, sono salito sulla chiave in piedi,ho dato sulla chiave dei colpi con martello di bachelite, ma niente da fare.Cosa mi consigliate?Visto che non ho avuto problemi con l'altro zinco, iniziavo a pensare di costruire un piccolo supporto su cui montare questo laterale che non si svita secondo voi va bene?
grazie
17-01-2011 02:19
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Chiave a bussola ed inserire una prolunga di lunghezza adeguata sulla leva, fare forza sperando di non far danni.
Così risolvevo sul mio 2GM20.
Saluti
17-01-2011 05:00
klodinus Offline
ho provato ma il collettore della marmitta ostruisce e la chiave a pussola e relativa prolunga non arriva
18-01-2011 06:30
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Devi fare di tutto per sostituirlo perchè è quello che lavora, l'altro non lo trovo consumato.
18-01-2011 06:40
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
18-01-2011 15:44
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
come t'ha giustamente detto dione,l'unica x rimuoverlo è con una chiave a bussola e prolunga; il collettore, se sta in mezzo,lo rimuovi.
Ce gente che per rimuovere lo zinco a dovuto sforacchiare il vano motore per arrivare con la prolunga...
considera che se te ne fo°°i,rischi che prima o poi la camicia del cilindro ceda con un piccolissimo forellinoSadsmiley
meglio ancora, ci sono degli estrattori a bussola (usag o beta)che, invece del normale esagono per agguantare la testa della vite, hanno una specie di 'margherita'.una volta morso, anche se la testa della vite si smangiucchia,quella non molla e fa egregiamente il suo lavoro
18-01-2011 17:51
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Italo
anche se in ritardo allego le foto dei 2 zinchi se a qualcuno potesse servire
zinco lato sinistro:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
zinco lato posteriore:
mi sembra occorra una chiave da 24.
buona fortuna Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2011 02:37 da martics.)
28-06-2011 02:27
igor Offline
RE: Problema sostituzione zinco sacrificale Yanmar 18
Italo
buona fortuna Smile
avendo da poco un yanmar 2gm20 sarei curioso divedere le foto degli anodi sacrificali. non riesco a vedere le foto
31-01-2016 17:53
igor Offline
(18-01-2011 15:44)Bliz Ha scritto:  Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
ciao ho il tuo stesso motore. hai risolto con gli anodi e se si mi sai dire la loro posizione? grazie
31-01-2016 17:55
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se non riesci in nessun modo prova a scaldare
con un piccolo cannello.
31-01-2016 19:21
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.338 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 213 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.926 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.777 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.643 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.124 30-11-2023 13:35
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.336 09-11-2023 22:12
