chiavi accensione per volvo penta
ndalcanto Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
07-03-2016 20:16
andros Offline
RE: chiavi accensione per volvo penta
certo che si.
cerca nell'ambito trattoristico\elettrauto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016 21:39 da andros.)
07-03-2016 21:38
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Gran parte dei motori delle barche a vela non hanno chiavi. Un qualsiasi elettrauto può farti la modifica inserendo pulsanti di accensione e spegnimento od un pannello tipo questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016 22:08 da Giogiogio.)
07-03-2016 21:57
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E secondo me è anche meglio con il pulsante di avviamento. Solo che in genere con la chiave si comandano anche accensione quadro, candelette e avviamento, quindi non ne serve uno, ma tre...
08-03-2016 14:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(07-03-2016 20:16)ndalcanto Ha scritto:  Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
Cerca interruttori avviamento Bosch candelette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016 23:12 da maurotss.)
08-03-2016 23:05
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 26 7.476 ieri 07:31
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.948 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.106 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.304 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.170 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 211 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.185 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.749 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.621 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 467 01-01-2024 17:05
