Motorino avviamento yanmar
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao a tutti
Ieri mi si è bruciato all'improvviso il motorino di avviamento del mio yanmar 4jh3e.
Ora la barca è ferma a porto azzurro, dove posso comprarlo velocemente magari non quello originale che costa un botto?
28-03-2016 23:39
umeghu Offline
RE: Motorino avviamento yanmar
Forse ti può convenire portarlo da un elettrauto "terrestre" e farlo riavvolgere.
E magari capire PERCHÉ È BRUCIATO: è un organo che non lavora più di 3 minuti al giorno......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 06:29 da umeghu.)
29-03-2016 06:29
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Velocemente significa tanti soldini in più. Se puoi aspettare invece anche una settimana, su ebay trovi molto motorini non originali dalla Germania
29-03-2016 06:30
Temasek Offline
Opzione c).
Smontalo e vai da un autodemolitore a cercarne uno con lo stesso attacco.
29-03-2016 10:45
palombaro Offline
Cartello srl http://www.yanmaritalia.it/?page_id=548
29-03-2016 11:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(28-03-2016 23:39)marmaglio Ha scritto:  Ciao a tutti
Come fai a dire che è bruciato? Che prova hai fatto?
Forse può essere di aiuto questo video:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 11:25 da kermit.)
29-03-2016 11:17
marmaglio Offline
il meccanico l'ha smontato e dentro era completamente tutto andato.
Era rimasto inserito e il motore l'ha trascinato per circa 20-30 secondi prima che la puzza di plastica bruciata si facesse sentire.
Adesso ho montato il motorino nuovo ma il quadro non si accende!!!!
Cos'altro può essere successo??
30-03-2016 12:08
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
non avrai collegato bene i fili....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
27-06-2016 11:44
Mike Offline
(30-03-2016 12:08)marmaglio Ha scritto:  il meccanico l'ha smontato e dentro era completamente tutto andato.
E' successo anche a me che il motorino dello YM 3yM20 restasse inserito e si bruciasse con grande fumata.
Ero in Croazia, e non sono riuscito a farmelo spedire a causa di problemi di dogana.
Un amico lo ha comprato per me in Italia e ci siamo incontrati a Fiume.
Se non ricordo male il tutto mi è costato più di 600€
27-06-2016 19:08
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Comprato ca. un anno fa su internet uno di rispetto compatibile con i motori Yanmar, spesi ca. 150 €
27-06-2016 22:35
Moby Dick Offline
A Portoferraio emporio auto mi pare 270 euro
28-06-2016 19:16
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.171 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 144 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 592 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.682 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.334 05-10-2023 22:52
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 420 26-09-2023 12:48
