montaggio gradini su albero
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: montaggio gradini su albero
(07-11-2016 00:11)Montecelio Ha scritto:  Se usassi i rivetti Monel?
Sarebbe ancor meglio.
Li ho cercati nella mia zona e non li ho trovati,
poi sono passato nella ferramenta vicino al circolo e ho preso quelli in acciaio
pazienza dai.
ormai l'unico dubbio rimasto è come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto,
Come avevo già scritto provo con un morsetto grande da muratore,e gli farò un paio di giri con del nastro adesivo o carta gommata.
Ma se avete qualche idea migliore? Son quaThumbsupsmileyanim
bye
07-11-2016 10:24
Franc Offline
Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Se fai il primi foro e metti il rivetto senza tirarlo alla rottura hai la possibilità di mettere in asse la grisella (gradino), segnare il secondo foro e successivamente mettere il relativo rivetto, dopodiché finisci di tirare il primo e, se c'è, vai avanti col terzo, col quarto che forerai direttamente, ecc.
Può essere?
Francesco
07-11-2016 13:33
Scetti Online
Registrato: Jul 2012 Online
costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
07-11-2016 13:34
ghega Offline
(07-11-2016 13:33)Franc Ha scritto:  Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Può essere?
Si Franc, mi sembra buona la tua idea, non ci avevo pensato,
l'importante è che riesca a togliere la rivettatrice dal rivetto quando ne ho tirato solo un pezzo.
Devo provarci.
Poi sposto il gradino ruotandolo intanto da segnare con il bollino e fare gli altri 3 buchi.
Trapanare direttamente dentro il buco del gradino. ....preferirei di no.
Mi hai dato un'ottima idea, grazie mille
bye
07-11-2016 15:19
ghega Offline
(07-11-2016 13:34)Scetti Ha scritto:  costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
non solo costa un botto, ma non riesco a salire con una scala in alluminio appoggiata e legata all albero,
con quella non ci voglio neanche provare.
grazie lo stesso
bye
07-11-2016 15:22
Franc Offline
Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco, 48 usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!! 42
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2016 16:24 da Franc.)
07-11-2016 16:23
ghega Offline
(07-11-2016 16:23)Franc Ha scritto:  Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco, 48 usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!! 42
Lo fatto ancora anch'io, tanto per arrivare alle prime crocette,
ma non lo consiglio minimamente 27
ciao e grazie
bye
07-11-2016 22:42
rasputino Offline
Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
08-11-2016 11:52
ghega Offline
(08-11-2016 11:52)rasputino Ha scritto:  Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
non lo conosco il butile,
provo a informarmi,
Eventualment , sai per caso dove si compra?
bye
09-11-2016 13:51
andream Online
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
bye
Non conosci il butile!?!Smiley57
Qui c'è tutto quello che ti serve:
Butile e passanti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
100
09-11-2016 14:49
ghega Offline
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
bye
Butile e passanti
100
Grazie mille andream,
ma tu dove l'hai messo?
sotto i rivetti ? (non credo)
sotto i grdini (non fa troppo spessore)
di nuovo grazie
bye
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016 23:36 da ghega.)
11-11-2016 23:32
andream Online
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
bye
Butile e passanti
100
di nuovo grazie
bye
Ancora da nessuna parte... avevo semplicemente salvato la discussione certo che mi sarebbe tornata utile, sto restaurando la mia ed allora faccio tesoro di tutte le info interessanti.
12-11-2016 11:54
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il butile per le caratteristiche plastiche che ha non lo vedo adatto per essere usato con rivetti, per isolare le superfici basta una pasta apposita tra quelle indicate sopra.
13-11-2016 10:52
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
14-11-2016 15:58
umeghu Offline
Messaggio: #35
(14-11-2016 15:58)Estrovelico Ha scritto:  ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
797979
Machepirla!!!!!
60
Ghega vuole consigli SERI e tu lo prendi per i fondelli....
27
Piuttosto io consiglierei a Ghega di farsi una piccola dima con i tre fori, in modo da marcare con pennarello o con matita "grossa e grassa" dove vanno fatti i fori, magari seguendo un filo a piombo calato da testa d'albero.
Così li segni belli precisi e POI fori e tiri i rivetti.
Posto che i gradini sono in acciaio inox, il rivetto in monel non risolve molto quanto a corrosione ed in più ha una sezione resistente più piccola; personalmente andrei di foro, filetto e perno filettato inox, magari con un tocco di frena filetti.
Comunque l'idea degli scalini metti e togli mi attizza...certo che su 14 metri di albero.....lavoro da fare con albero aterra, ma a quel punto faccio il menù di tutti i lavori e mi tolgo il pensiero...senza forare....
O no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 20:12 da umeghu.)
14-11-2016 19:57
ghega Offline
Messaggio: #36
Grazie umeghu dei consigli,
la barca ora si trova qui, e trovo difficoltoso mettere il filo a piombo Smiley4
e neanche ho voglia di rientrare in cantiere e smontare l'albero 79
14-11-2016 22:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #37
http://www.engaldini.com/articoli/rivett...x-a2.xhtml
Con questi ci vuole una rivettatrice seria, meglio se pneumatica.
Se vai a vedere i rivetti della ferramenta montata sugli alberi, almeno su certi alberi, sono tutto inox.
14-11-2016 22:44
ghega Offline
Messaggio: #38
(14-11-2016 22:44)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  http://www.engaldini.com/articoli/rivett...x-a2.xhtml
Si grazie , li ho già presi....praticamente uguali,
ho una rivettatrice a doppia leva
li ho provati e dovrei farcela tranquillamente senza usare quella pneumatica
bye
14-11-2016 23:13
umeghu Offline
Messaggio: #39
Pepilene, quei gradini metti-e-togli della Cap Horn sono belli ma a 12 € cadauno (+ trasporto e IVA, immagino) su 14 metri di albero ed ogni 40 cm...fanno 420€....mi pago due disalberamenti al Club.....
Peccato perché l'idea mi attizzava. Chissa se la mia officina inox me li può fare per la metà...
15-11-2016 20:26
ghega Offline
Messaggio: #40
Io con i miei richiudibili ho speso più o meno quella cifra, attorno ai 400
bye
17-11-2016 12:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.659 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 337 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.065 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.568 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 767 02-06-2023 21:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.768 15-02-2023 09:25
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.544 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 717 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 924 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.346 18-05-2022 14:58
