Sprayhood e tambuccio scorrevole estreno.
Frappettini Offline
La mia barca, Gib Sea 28', è dotata di un tabuccio scorrevole estreno.
Vorrei dotarmi di una cappottina e ho interpellato un artigiano il quale, visto che il tambuccio scorrerebbe sotto la cappottina, mi dice che sarebbe meglio realizzare una struttura fissa (piattina di inox, tubo da 22) da fissare tra le guide de tambuccio e alla quale ancorare la parte centrale bassa della cappottina.
Io pensavo che, se realizzata con la corretta tensione, la tela non dovrebbe aver bisogno di tale ancoraggio centrale (vedi foto reperita in rete di barca uguale alla mia):
ma il gentile artigiano mi ha sconsigliato tale soluzione in quanto, a suo dire, la parte centrale non fissata sbatterebbe al vento.
Voi cosa ne pensate? avete esperienze simili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 18:32 da Frappettini.)
28-12-2016 16:28
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Sprayhood e tabuccio scorrevole estreno.
a occhiometro direi che se non metti un rinforzo o dei punti di ancoraggio potrebbe avere ragione il tappezziere che hai sentito.
28-12-2016 16:32
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
anche ad occhiometro mio.
Però... se si mette una stecca in una vaina cucita sullo sprayhood potrebbe sbattere di meno...
Mi sa che sei un po' indietro con i lavori eh? 100
28-12-2016 16:56
Frappettini Offline
(28-12-2016 16:56)Moody Ha scritto:  Mi sa che sei un po' indietro con i lavori eh? 100
non me ne parlare...è dal 2011 che sono dietro a 'sta menata
28-12-2016 17:10
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mettere dei bottoni per posizione tambuccio aperto/chiuso?
28-12-2016 18:28
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Sprayhood e tambuccio scorrevole estreno.
E realizzare una tasca così da farci stare una stecca di resina tipo quelle per tenda da campeggio ad igloo ?
Andrea
28-12-2016 18:47
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Frapp, due cerniere ai lati del trasparente per poterlo aprire quando fa caldo, tasca con stecca da vela con ''due orecchie'' da fissare con tenax
all'esterno dello scorrevole.
Da Gib Sea a Gib Sea.
dario
PS. se proprio vuoi fare una fi..ta comoda con gli stessi tenax femmina, metti due tenax maschio per tessuto sul sopra
dello spray. Io l'ho fatto cosi.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 20:16 da dielle1.)
28-12-2016 20:10
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(28-12-2016 18:28)kawua75 Ha scritto:  mettere dei bottoni per posizione tambuccio aperto/chiuso?
Soluzione ottimale, adottata anche da me, scegli tu la soluzione se con tambuccio aperto o chiuso.
29-12-2016 15:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Trovo indispensabile la possibilità di aprire la parte frontale dello spray, con due cerniere laterali. D'estate fra l'effetto manica a vento, piacevolissimo in pozzetto e in cabina.
Sono scettico sui bottoni sul tambuccio.
Sperimentata più volte l'utilità di una buona tenuta della base dello spray. Quando arrivano ondate in coperta o piove molto l'acqua non deve passare sotto allo spray.
Io ho il portello che passa "sotto traccia" e quindi non ho problemi, ho un binario in alluminio avvitato che ospita la fettuccia bassa dello spray con la zip della base.
Mia idea per il tuo caso. Fissare due binari distinti, inizio e fine portello scorrevole, con fissata stabilmente la fettuccia in tessuto con la metà inferiore della zip.
A seconda di portello aperto/chiuso impegni la zip dello spray su una o l'altra base.
29-12-2016 15:54
dielle1 Offline
(29-12-2016 15:54)Luciano53 Ha scritto:  Trovo indispensabile la possibilità di aprire la parte frontale dello spray, con due cerniere laterali. D'estate fra l'effetto manica a vento, piacevolissimo in pozzetto e in cabina.
I bottoni non sul tambuccio, ma sulla parte fissa della coperta dove scorre il tambuccio, se piove molto, il tambuccio e' fatto apposta di suo anche senza capottina per
non far passare acqua in cabina, anche nel caso di spruzzi, ondate.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2016 16:40 da dielle1.)
29-12-2016 16:38
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.745 03-04-2024 21:21
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.751 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.554 09-07-2022 18:14
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 4.281 25-06-2022 23:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.217 13-10-2021 15:26
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.718 13-07-2021 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 1.411 27-04-2021 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 1.074 27-04-2021 14:54
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.675 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.064 06-05-2020 09:32
