Cambio cuscinetti asse timone a ruota
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Cambio cuscinetti asse timone a ruota
E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
06-04-2017 09:09
andros Offline
Messaggio: #22
(06-04-2017 09:09)bacovet Ha scritto:  E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
se è tutto pulito..
vedi che grasso c'è e mettilo uguale,se si può.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 09:28 da andros.)
06-04-2017 09:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
(04-04-2017 17:41)bacovet Ha scritto:  Giuro di aver cercato....
Devo sostituire i cuscinetti dell'asse ruota timone visto che la suddetta ruota "balla" un po'.
bacovet
Adesso vorrei capire:
Come fa un cuscinetto inox, a bassissimo numero di giri a rovinarsi così.
06-04-2017 09:48
bacovet Offline
Messaggio: #24
Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
Forse 27 anni con un po' di salmastro? Io la barca l'ho presa ad ottobre, altro non saprei dirti.
Per Andros: come faccio a capire che grasso è? Dal colore?
06-04-2017 10:54
andros Offline
Messaggio: #25
(06-04-2017 10:54)bacovet Ha scritto:  Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
ci dovrebbe essere del grasso normalissimo.
tira via il più grosso e mettici del grasso blu o grasso filante che restano attaccati più a lungo.
i cuscinetti anche se girano piano si consumano dopo 27 anni..
magari sono cuscinetti di scarsa qualità considerando il lavoro che devono fare.
06-04-2017 11:36
bacovet Offline
Messaggio: #26
Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
06-04-2017 12:53
bacovet Offline
Messaggio: #27
[Immagine: 21126ce7f422852e785be9348fc016f8.jpg]
06-04-2017 12:56
andros Offline
Messaggio: #28
(06-04-2017 12:53)bacovet Ha scritto:  Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
ci sono i cuscinetti inox...ci sono.Smiley2
i prossimi cuscinetti prendili sigillati.
poi togli il parapolvere della parte interna,ingrassa abbondantemente e vivi sereno.
06-04-2017 13:15
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #29
Non ė inox quel cuscinetto!
Questo ė inox.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
06-04-2017 22:15
bacovet Offline
Messaggio: #30
Identico a quelli che ho montato ora. Cime detto sopra sono gli originali lewmar che il precedente proprietario della barca mi ha lasciato. Quelli che ho tolto non ho idea se fossero ancora quelli nati con la barca o meno ma il risultato è quello della foto.
06-04-2017 23:04
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #31
Credo che questo modello di colonnina nasca difettoso:
La mia è del 2000 e tutti e 4 i cuscinetti erano in quello stato. Sostituire quelli dell' asse verticale è un lavoraccio, occorre dissaldare ed in seguito risaldare la leva di comando all' estremità inferiore. I cuscinetti dell'asse portaruota sono in pollici, di difficile reperibilità e molto costosi. Il tutto parmi ingegnerizzato molto approssimativamente.
A mio modesto parere l' avaria è da imputarsi ad un ingresso di acqua tra la faccia inferiore della piastra inox e la scatola degli ingranaggi, il cui accoppiamento è affidato a 4 viti da 4mm che tengono anche la chiesuola della bussola.
Troppo debole visto che devono fungere anche da ancoraggio del tientibene quindi, premesso che l' acqua non può rimanere a lungo fuori dalla colonnina io ho aperto 3 drenaggi sotto alla scatola ingranaggi ed 1 sotto il supporto cuscinetto inferiore onde evitare che i cuscinetti lavorino in una piscina salmastra.
Anche se sono a doppia schermatura non è previsto che lavorino ad immersione!
Saluti a tutti e Bv.
12-04-2017 10:47
bacovet Offline
Messaggio: #32
Questi li ho sostituti perché la ruota ballava. Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato anche quelli dell'asse verticale ma mi sento già male al pensiero di sostituire anche quelli, per ora non sembra esserci gioco.
In effetti il "tappo" è fissato con sole 4 vitine e una è anche spezzata. Buona l'idea dei drenaggi!
12-04-2017 14:09
  Pulizia asse oceano71 1 185 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.571 12-04-2024 15:43
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 376 30-03-2024 18:40
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 624 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.059 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.018 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.360 03-10-2023 14:17
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.408 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.801 27-07-2023 21:41
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.889 16-07-2023 18:52
