Carica batterie che non carica un banco Batterie
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve,
ho un banco di batterie SERVIZI optima yellow serie da 75Ah cadauna. TOt 150.
Le stesse batterie vengono caricate da un caricatore WAECO da 45Ah in grado di caricare batterie fino a 500Ah.
Arriva a 14,4 V.
Il fatto è che se le due batterie OPTIMA le carico insieme (in parallelo) il caricabatteria lavora per 15 minuti poi va in blocco.
Se invece ne carico una alla volta funziona a dovere.
Caricandole insieme arriva a 40/45 Ah. Invece quando le carico una alla volta non supera i 30 Ah.
Come mai si blocca?
Ho testato le batterie una alla volta per capire se una delle due avesse un problema, ma sembrano a posto. Lavorano allo stesso modo anche separatamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 15:52 da kpotassio.)
08-06-2017 15:36
Beppe222 Offline
RE: Carica batterie che non carica un banco Batterie
Probabilmente alla sua massima potenza, qualche componente interno si surriscalda e non regge.
Magari è solo pieno di sporcizia, magari è solo la ventola di raffreddamento che non funziona, magari ...!
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 15:54 da Beppe222.)
08-06-2017 15:53
Edolo Offline
Se te lo fa da quando ha iniziato a far caldo... è già un indizio...
08-06-2017 16:19
kpotassio Offline
(08-06-2017 16:19)Edolo Ha scritto:  Se te lo fa da quando ha iniziato a far caldo... è già un indizio...
non saprei, perchè la barca l'ho presa da poco.
L'unica cosa certa è che caricando una batteria alla volta funziona bene.
08-06-2017 16:23
Edolo Offline
Beh... aprirlo e buttarci dentro un occhio costa poco. Anch'io propendo per un problema di surriscaldamento quando pompa al max
08-06-2017 16:28
kpotassio Offline
(08-06-2017 16:28)Edolo Ha scritto:  Beh... aprirlo e buttarci dentro un occhio costa poco. Anch'io propendo per un problema di surriscaldamento quando pompa al max
...proverò, anche se è messo in un posto che non ci s'arriva facile.
08-06-2017 16:32
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 205 07-06-2024 11:16
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 280 30-05-2024 08:38
  Batterie IanSolo 810 799.141 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.501 09-05-2024 13:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 531 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 349 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 335 21-03-2024 11:43
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.027 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.202 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.652 10-02-2024 22:33
