Peso Nanni Diesel 4.240 72cv
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a Tutti,
Mi sapreste dire il peso del motore Nanni Diesel (Mercedes) 4240 compreso di invertitore HBW 250? Non riesco a trovarli.....
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
19-11-2017 15:54
dapnia Offline
RE: Peso Nanni Diesel 4.240 72cv
Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
L'invertitore dovrebbe pesare una settantina di chili.
Prendi il tutto con le molle perché vado a memoria.
19-11-2017 17:52
svo75 Offline
(19-11-2017 17:52)dapnia Ha scritto:  Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
Grazie Dapnia,
Mi sembra un po’ tanto, credevo/speravo meno...
20-11-2017 09:57
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
grande motore.... l'ho avuto per 25 anni..... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-11-2017 11:28
svo75 Offline
(20-11-2017 11:28)chiattillo.doc Ha scritto:  grande motore.... l'ho avuto per 25 anni..... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Ciao Chiattillo,
Grazie dell’informazione.
Io ho una serie di fotocopie del “manuale” e dei codici ricambi lasciate dal vecchio proprietario, ma non ho trovato il peso...
Posso chiederti una copia del tuo manuale? Magari per mail?
20-11-2017 11:42
Ciao SVO75, ti aiuterei volentieri ma purtroppo non ho mai avuto quel manuale.... se però hai bisogno di informazioni contattami tranquillamente perchè ho sempre fatto io la manutenzione a quel motore per 25 anni e non mi ha mai dato problemi, ho venduto la barca l'anno scorso con 1.800 ore circa e quando giravo la chiave in mezzo secondo andava in moto, inutile dirti che è un ciuccio di fatica.
Per i ricambi io andavo direttamente all'autoricambi (risparmiando tanti bei soldi) perchè aveva tutto tranne gli zinchi dello scambiatore di calore.
Occhio alla pompa dell'acqua, se si rompe il corteco comincia a entrare l'acqua nella coppa dell'olio ed il primo sintomo è la discesa della pressione dell'olio.
20-11-2017 12:01
svo75 Offline
Ok grazie mille
Memorizzo il problema pompa acqua Smile
20-11-2017 12:27
ciao ti rispolvero un vecchio post che ti può essere cmq utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=118490
20-11-2017 13:01
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 348 06-06-2024 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 174 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.857 27-01-2024 18:21
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.012 28-11-2023 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 512 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.585 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 657 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.934 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 791 09-12-2022 20:04
