Dacron & laminati
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #41
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Per il dacron ultratemperato indenti qualcosa come HTP Plus da Dimension Polyant? Potrebe andare bene per una randa tri-radiale da usare esclusivamente in regata?
Attenzione: HTP Plus non è un tipo di dacron, ma è un tipo di finissaggio che si può avere su diverse tipologie di tessuto; come già detto, di queste non sono molte quelle indicate anche per tagli radiali.
Dunque non posso per ora darti una risposta, soprattutto perchè non mi dici per che barca sarebbe la randa....
La barca è un Fun dove per il regolamento della classe la randa deve essere in Dacron. Comunque ti chiedo più per la informazione generale che per utilizzo vero dato che devo ancora trovare equipaggio, iscrivere la barca nella classe, etc...
09-02-2009 05:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #42
Dacron & laminati
Ecco !! Questo è uno dei casi in cui dal dacron non si scappa !
Io sono più favorevole al cross-cut con un Polykote Ripstop Contender o uno One design ripstop Htp plus Dimension (per par condicio)
Buon lavoro e buon divertimento. Mi pare che ogni tanto passi da queste parti Gof, che è un funnista (http://www.fungarda.it).
09-02-2009 20:15
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Messaggio: #43
Dacron & laminati
Quindi?
09-02-2009 21:18
hal999 Offline
Messaggio: #44
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Quindi?
Quindi se si fara la nuova randa sara cross-cut.
09-02-2009 23:12
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #45
RE: Dacron & laminati
(03-02-2009 22:17)albert Ha scritto:  <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
albert e per un genoa da crociera ingarrocciato e quindi da spostare dentro e fuori ogni volta che materiale consigli?
Da spostare dentro e fuori sottointende che non ci si vorrebbe spaccare la schiena....Big Grin
Dipende da quanto grande è e da quanto si vuole 'investire'...
Per la stessa vela, in ordine di peso (dal pesante al leggero) e di costo (dal leggero al pesante): dacron cross-cut / dacron radiale / laminato triradiale poliestere / laminato triradiale pentex / membrana pentex / membrana carbonio (tutti taffettati).
A volte però, nonostante il peso sia superiore, risulta più facile da piegare la vela in tessuto, più morbida rispetto a quella in laminato triradiale, in particolare se l'operazione si deve effettuare in coperta o in spazi ristretti.....
Ciao Alberto,
Vorrei chiederti se dopo 10 anni da questo post la scaletta sopra sul tipo di materiale è cambiata o é rimasta invariata.
Grazie!
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
22-04-2019 10:04
albert Offline
Messaggio: #46
(22-04-2019 10:04)TeoV Ha scritto:  Ciao Alberto,
Grazie!
In linea di massima la scaletta è sempre quella, anche se sono stati fatti dei progressi, vi sono diverse "sfumature" e sono nate le membrane filmless ....
Altro fatto accaduto nel frattempo Dimension poi ha venduto tutto ad Incidence Voiles e ha smesso di produrre membrane; nulla di grave perchè nel frattempo sono nate altre "membranerie" validissime ...
23-04-2019 16:24
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 699 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.981 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.181 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.598 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 15.051 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 6.102 11-01-2021 17:49
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.377 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.813 16-08-2018 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 2.606 26-04-2018 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 3.205 19-04-2018 16:25
