rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto
Arcadia Offline
ieri ho trovato una bella sorpresa a bordo della barca:
la vetrata laterale del parabrezza del pozzetto era infranta.
ora mi trovo nella condizione di doverla ripristinare, ma non saprei chi rivolgermi:
il dealer bavaria mi ha detto che molto probabilmente vista l'età della barca pezzi custom del genere sarà molto difficile reperirli direttamente dal cantiere.
quel parabrezza di vetro è lo stesso montato sugli halberg rassy.
C'è qualcuno a cui è già successa una cosa del genere o che saprebbe darmi delle dritte su come fare per ripristinare il vetro?
tra l'altro il tientibene, attaccato al vetro che è d'alluminio è stato fissato con viti d'acciaio e con il tempo si sono fuse quindi non riesco nemmeno a recuperarlo perchè provando a svitare una vite mi si è troncata la testa ma non si è mossa di un mm.
25-03-2019 12:39
Arcadia Offline
RE: rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto
Mi sa che dovrò farmi una dima della vetrata, farmela fare in vetro temperato su misura da una vetreria e montarmelo.
E il tientibene lo monto nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 13:05 da Arcadia.)
25-03-2019 13:04
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho appena riparato il passauomo sfondato da un attrezzo caduto a chi stava in testa d'albero. Non è difficile farsi tagliare una lastra di plexiglass o lexan ed eventualmente rifinirla con grana fine ai bordi. Devi portare la sagoma agli artigiani che costruiscono le insegne luminose. Altro discorso è poi l'incollaggio che viene bene se utilizzi un primer prima del silicone neutro o sikaflex che potresti dover impiegare.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
25-03-2019 13:22
Arcadia Offline
grazie per l'intervento, subito ho pensato anch'io al policarbonato, ma ho paura che poi con il tempo sbiadisca un po' e si noti la differenza con le altre vetrate. il montaggio invece non dovrebbe essere difficoltoso, dovrebbe incastrarsi nei binari e non serve l'incollaggio, ci sono le guarnizioni, che nonostante l'età mi sono sembrate ancora in ottime condizioni.
La cosa più difficile sarà reperire il tientibene uguale.
25-03-2019 13:37
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Devi fare come dici sopra, in vetro temperato da una vetreria, il tienti bene devi recuperare quello che hai intervenendo eventualmente sui fori da rifare una volta tagliate le viti a filo grippate.
MEOLO
25-03-2019 14:35
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il tienti bene attaccato al vetro ???? Mah eviterei, a parte il carico, hai anche dilatazioni diverse.
25-03-2019 17:35
Arcadia Offline
(25-03-2019 17:35)giulianotofani Ha scritto:  Il tienti bene attaccato al vetro ???? Mah eviterei, a parte il carico, hai anche dilatazioni diverse.
Così esce dalla fabbrica, così sono questi parabrezza, montati da 30 anni sugli halberg rassy
il vetro temperato ha uno spessore di almeno 0,5 più facile 0,8 (non l'ho ancora misurato) i profili di alluminio sia alla base che quello superiore dove si fissa la capottina danno ottima solidità alla struttura.
25-03-2019 18:24
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 616 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 791 10-02-2024 21:15
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 496 21-01-2024 23:31
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.431 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.162 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 779 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 831 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.086 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 468 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.079 15-11-2022 20:41
