Connettere Radar Garmin xHD a Pc e Plotter
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buonasera a tutti. Nonostante abbia trovato una documentazione apparentemente completa in rete, non riesco proprio a capire in pratica come fare.
Vorrei collegare il cavo ethernet proveniente dall'antenna radar (Garmin xHD) con un hub, e da lì uscire con due cavi: uno al plotter (Garmin) e uno al Pc, dove gira OpenCPN. Non capisco come gestire questi "Pin 5".
C'è qualche anima gentile che mi illumini? Grazie Mille!
Incollo qui le istruzioni che ho trovato, in inglese:
"An additional complication exists. The radar scanner takes advantage of an unused pin (Pin 5) on the Ethernet cabling to manage its low power sleep mode. This functionality is provided by dedicated wiring in the Ethernet connectors on the chartplotter, and controlled by the chartplotter firmware. Unfortunately, it is not common for Ethernet hubs to pass through the required dedicated wiring pins on the cable, As a result, in an OpenCPN shared­scanner environment, we must duplicate this power control wiring externally. Finally, we may additionally wish to implement a physical switch in order to control the radar scanner power independently from the chartplotter."
Ho trovato anche questa immagine
21-05-2020 22:18
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Devi collegare tra loro i due cavi, o meglio devi collegare tra loro (cortocircuitate) il cavo sottile collegato al pin 5 del radar direttamente al cavo sottile che si collega al pin 5 del plotter senza passare nel switch (sicuramente hai uno switch e non un hub)
Ti consiglia inoltre di collegarlo direttamente alla tensione tramite un interruttore in modo che se il chart plotter è spento (e quindi non alimenta il sensore sul radar tramite il pin 5)tu puoi alimentarlo direttamente per evitare che vada in modalità risparmi energetico mentre usi il radar da notebook
Credo però che L immagine con un interruttore on off non sia non corretta.. lo switch (non quello Ethernet ma L interruttore a tre vie) dovrebbe avere due posizioni
- posizione 0: pin 5 radar collegato a pin 5 chart plotter
- posizione 1: pin radar collegato ad alimentazione esterna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2020 22:56 da 1978marcello.)
21-05-2020 22:47
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 204 ieri 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 240 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.531 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 571 25-03-2024 20:44
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 275 27-02-2024 20:42
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 97 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 862 28-12-2023 11:07
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 324 20-12-2023 18:41
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 482 12-10-2023 16:27
