potenza VHF ricezione
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #21
portatile ? un icom. comunque non sottomarche o cineserie. correggo su un particolare l'antenna migliora sia trasmissione che ricezione e, peraltro, i 5 watt dichiarati dai portatili si ottengono quasi solo con alimentazione esterna. comunque con un portatile a livello mare la l portata sia in tx che rx è molto limitata con corrispondenti in medesime situazioni. una stazione di terra, con antenne spesso in altura, le senti e ti sentirebbero molto meglio. Sul 16 ci sono moltissimi ricevitori in altura pronti a riceverti anche se sei in portatile.
Fredi Spencer
12-10-2020 21:00
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #22
RE: potenza VHF ricezione
ok, ho capito. l'antenna deve VEDERE i ripetitori non è pertanto un problema di distanza dalla costa. magari sotto costa sono schermato da una collina o un promontorio, e un miglio più al largo no...giusto? sono onde radio ad alta frequenza che non "rimbalzano"
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2020 22:54 da Flask.)
12-10-2020 22:53
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #23
Allego per chi ha voglia di "curiosare" un file con l'elenco di tutti gli impianti italiani VHF Area 1 con le relative coordinate geografiche e la portata radio (teorica...)
Allegati
.pdf  IMO-GMDSS-Annex2-20201012-224038.pdf (Dimensione: 62,61 KB / Download: 50)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2020 00:04 da utente non attivo.)
12-10-2020 23:49
Flask Offline
Messaggio: #24
grazie a tutti per i suggerimenti
13-10-2020 10:41
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #25
(12-10-2020 19:18)Utente non attivo Ha scritto:  @RMV2605D Eccolo, utilissimo...
comodissimo il raccordo che hai postato, anche se non tutti i portatili hanno l'antenna "gommino" estraibile, suggerisco inoltre che si potrebbe applicare un piccolo amplificatore lineare pilotabile con vhf portatile che aiuterebbe sicuramente in TX, normalmente questi amplificatori lineari sono provvisti anche di preamplificatore d'antenna che aiuterebbe parecchio in RX.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2020 16:08 da teo4x4.)
18-10-2020 15:58
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 747 10-10-2023 22:41
  Alternatore di potenza rolli 4 565 16-08-2023 17:13
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 531 31-03-2023 22:15
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 1.064 31-05-2022 11:02
  Alternatore di potenza motore 20 cv Sikander 15 3.002 02-01-2021 11:59
  Alternatore di potenza cicciopettola 52 18.262 01-11-2020 14:07
  Ricezione Meteofax SSB/Kindle Orso Grigio 4 2.770 27-05-2020 14:49
  potenza caricabatterie victon e schema per utilizzo per usare batterie in carica luca borgia 5 1.562 26-05-2020 20:16
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 2.258 08-02-2020 11:28
  Problemi in ricezione con il VHF pacman 16 3.414 11-12-2019 09:32
