Salpa ancora Lofrans Airon non funziona
LUCA1984 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti. Dopo circa 2 anni dall'aquisto ho trovato il tempo di montare un vecchio salpa ancore della Lofrans modello Airon 1000 w ( comprato usato su subito). Ho collegato il teleruttore ad una centralina quick con telecomando e tutto funziona. Il salpa ancore gira bene ma non riesce a tirare su l'ancora come se non avesse la forza. Invece in discesa l'ancora scappa.
Qualcuno sa dirmi cosi ad occhio se é un problema di frizione e di rifare le spazzole o se bisogna buttare tutto.
Ho chiamato l'assistenza della Lofrans e quando gli ho detto il modello mi hanno detto che era vecchissimo e che non sapevano dirmi niente a proposito ( mmm).
23-11-2020 18:05
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Salpa ancora Lofrans Airon non funziona
Smontalo e portalo da un buon elettrauto, avrà competenza e strumentazione per tutte le verifiche del caso.
Comunque, potrebbero essere i cavi di potenza sottodimensionati o corrosi, le spazzole, l' indotto, ecc.
A distanza è un po' difficile.
24-11-2020 11:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se è la frizione lo vedi subito perchè il barbotin scivola. Se è quello basta pulire il cono della frizione e sei a posto.
Per la parte elettrica concordo con Ciro.
Vedi se in zona hai chi rimette a posto motori industriali e ti rimettono a posto il motore come nuovo a due lire.
Se hai il salpa in mano potresti controllare i cuscinetti e lo stato degli ingranaggi. L'olio sarà diventato grasso e forse vale la pena cambiarlo.
On line ci sono gli esplosi e l'elenco dei pezzi di ricambio.
Più facile da fare che da spiegare. E' una macchina molto semplice
24-11-2020 12:38
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Se ricordo bene ho avevo lo stesso tua problema, alla fine dopo aver girato come un pazzo ho cambiato il motore.
24-11-2020 12:40
LUCA1984 Offline
Grazie mille
per tutto quello che riguarda la parte elettrica sono abbastanza tranquillo perché ho rifatto tutto nuovo e sovradimensionato. Si la cosa migliore é smontarlo e portarlo da un elettrauto.
Una cosa non ho ben chiara. Il fatto che l'ancora scappi quando si cala é solo una questione di frizione o puo riguardare anche il motore ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2020 17:14 da LUCA1984.)
24-11-2020 17:08
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 0 68 ieri 16:55
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 164 20-05-2024 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.993 12-03-2024 00:58
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 624 21-02-2024 20:00
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.405 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 713 15-05-2023 17:11
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.947 19-03-2023 09:21
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 883 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.176 08-03-2023 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.458 01-03-2023 19:04
