Yanmar 40 hp
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Yanmar 40 hp
Salve starei acquistando una imbarcazione a vela, 40 piedi, che monta un yanmar 40hp. Fatto un controllo, come da foto, il mptorebnecessita della sostituzione del riser, una revisione dello scambiatore ( infatti ci sono due perdite..una sull'alternatore la seconda dalla parte dellinveritore)..pompa acqua da sostituire. Il motore è del 2001 e dovrebbe avere oltre 1500 ore. Non ho ancora eseguito il test della compressione.
La mia domanda...non essendo molto pratico...quali ulteriori controlli dovrei far eseguire. Grazie[Immagine: e96780e3039556f2d0b89aef3f9ebe30.jpg][Immagine: d04743efba498db048e7590324c9ed19.jpg]
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
09-05-2021 22:15
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Yanmar 40 hp
Il riser è inox e non è da sostituire cercherei certamente di eliminare le perdite acqua. Per la pompa comincerei a sostituire la girante e vedere come va. 1500 ore non sono molte.
09-05-2021 22:56
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Yanmar 40 hp
ciao se ha il sails drive e questo è SD50 verifica le frizioni potrebbero essere da cambiare (per usura) e la spesa non è bassa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2021 19:02 da the first.)
12-05-2021 19:01
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Yanmar 40 hp
Se è il 3jh4e anche i supporti sono piuttosto cagionevoli, ma si sostituiscono.
Se è del 2001 con S-Drive il piede è probabilmente l'SD40 (se non è già stato sostituito con il più nuovo SD50).
Come ti hanno già detto a circa 700 h occorre fare la lappatura dei coni frizione, che si fa anche con barca in acqua. Succede che risulta difficoltoso l'innesto della marcia avanti o indietro a causa dello slittamento degli stessi.
Lo scambiatore va pulito almeno ogni 500 ore.
A vederlo quel motore è un po' abbandonato... anche se è un mulo
12-05-2021 19:34
Kortello Offline
Yanmar 40 hp
Grazie..fortunatamente è in linea d'asse..Prendo nota della frizione..
Sono felice che sia un ''mulo''
12-05-2021 19:40
crocchidù Offline
RE: Yanmar 40 hp
(12-05-2021 19:40)Kortello Ha scritto:  Grazie..fortunatamente è in linea d'asse..Prendo nota della frizione..
Se linea d'asse i coni frizione dell'S-Drive non li hai di sicuro... Smiley45
Buon acquisto!
12-05-2021 20:05
gianni.bonafede Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Yanmar 40 hp
Il riser del mio Yanmar 40 non mi sembra in inox. Il manuale dice di cambiarlo ogni tot. ore.
Io l'ho fatto rifare dalla Sermar di sardina in inox ho speso meno e sono parecchi anni che non da problemi.
30-05-2021 17:23
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Yanmar 40 hp
Oh ! Finalmente si parla di qualche problemino anche degli Yammar !
Da Volvista mi stava venendo qualche complesso !?
30-05-2021 17:57
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.483 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.208 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.536 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.300 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.793 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 613 22-08-2023 19:51
