attacco strallo amovibile pericoloso?
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
nel weekend sono salito su un SO410, dotato di strallo di trinchetta (solent) amovibile
non essendo armato lo strallo, dalla coperta si ergeva l'attacco... che ho trovato decisamente pericoloso.
cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2021 19:50 da Nanshan.)
16-12-2021 19:25
Registrato: Apr 2007 Online
RE: attacco strallo amovibile pericoloso?
Azz.... quante volte è scesa la Madonna a verificare?
Vado OT ma la cima del circuito del frullone è passata un pò male, dal bozzello andrei direttamente sul tamburo senza passare dalla parte prodiera del pulpito
16-12-2021 20:00
kavokcinque Offline
Meglio un golfare Wichard doppio wl 4000 kg., che ha anche il punto di mura della vela indipendente dallo strallo ed a prova di alluci.... Però ovviamente farlo cosi é più complicato, richiede più lavoro e costa di più. Probabilmente è cosa che potresti chiedere ad un cantiere "premium". Su una barca di cantieri di grande serie é già molto che lo abbiano previsto.
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Nulla sfugge all'okkio acuto di France!Smiley14
Quanto al tuo attacco hai ragione, è pericolosissimo: non dico caderci sopra,ma basta un piede per farsi male- male.
Un rimedio rapido che non altera sarebbe metterci sopra un blocchetto di legno o gomma ben arrotondato.
(Porfirio)
16-12-2021 21:55
GARIBALDI Offline
(16-12-2021 21:55)oudeis Ha scritto:  Nulla sfugge all'okkio acuto di France!Smiley14
Va bene il rimedio,ma non ne vedo molto il pericolo,quasi all'estrema prua che fastidio può dare?
16-12-2021 23:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Penso che la landa non dia nessun fastido, pericoloso poi, credo sia attaccata alla paratia di c
ollisione in modo strutturale.
Mancano le bocche di rancio, e se le gallocce o castagnole sono in alluminio consiglio di cambiarle con acciaio inox il quale si piega e non si spezza come l'alluminio, questo lo trovo pericoloso.
La vela però è un'opppppinione ed ognuno la pensa con la sua testa.-
17-12-2021 00:34
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Volendo esistono golfari a scomparsa, oppure secondo me si potrebbe valutare una soluzione in tessile. Qualsiasi altra soluzione per evitare di maledire ogni due x tre lo spuntone della foto.
17-12-2021 00:38
Nanshan Offline
(16-12-2021 23:03)GARIBALDI Ha scritto:  Va bene il rimedio,ma non ne vedo molto il pericolo,quasi all'estrema prua che fastidio può dare?
vero, è all'estrema prua, ma è un'area dove si è spesso per armeggiare col verricello...
17-12-2021 09:29
Se hai un prodiere è un suo problema.
Se hai un marinaio è un suo problema.
Se hai figli che corrono ovunque è un loro problema.
Tuttavia se in barca ti muovi e la calpesti un pò ovunque perchè sei solito farti le manovre da solo o se hai bambini che corrono e prendono la rincorsa per fare i tuffi o se comunque corri il rischio di scivolare ..beeeh, quell'oggetto può essere davvero molto doloroso!
17-12-2021 09:52
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Oppure basterebbe o segarne via un toc o forse smontare la piastra e rimontarla sugli stessi fori bulloni più basso di 1, facendo solo un nuovo foro e già che la si ha in mano dandole un piego che sia allineata con lo strallo, se non lo è come mi sembra dalla foto.
Allego foto della landa della mia barca simile, molto più corta, con un foro per un grosso grillo, ce l' ho da 15 anni e mai avuto un problema, non sarebbe difficile da fare, se ha voglia e possibilità di smontare la piastra dopo averla segnata.
Provo ad allegare una foto, Bullo lascia perdere le gallocce, anche se in lega, hanno resistito 2 anni di ormeggio alla Giudecca con strattoni continui durante il giorno, una di poppa ha preso gioco ma non la galloccia, i fori dei bulloni passanti inox, pertanto non le cambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2021 10:13 da fontma.)
17-12-2021 10:02
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Confermo... è doloroso.
17-12-2021 10:04
bullo Offline
Fantma hai il passacavi lavorano in linea, senza bocche di rancio lavorano anche di traverso.
Hai però le gallocce in coperta se vai con le dita in mezzo sono un pericolo, così anche le rotaie di scotta con i cursori.
Quando si manovra a prua sarebbe buona norma indossare le scarpe.-
17-12-2021 10:45
rob Offline
(16-12-2021 19:25)Nanshan Ha scritto:  cosa ne pensate?
il pensiero immediato è un seghetto Smile
17-12-2021 10:55
Nanshan Offline
Smiley36
17-12-2021 11:12
GARIBALDI Offline
(17-12-2021 09:52)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Se hai un prodiere è un suo problema.
Comprendo il tuo problema,infatti in barca se hai figli che scorazzano da prua a poppa ed è una cosa (meravigliosa se li hai) non c'è bisogno di armare la barca con una landa da stralletto che non si userà mai,almeno "SPERO" mi comprendi le virgolette? .Buon vento e complimenti per l'attenzione che hai a bordo.9897
17-12-2021 15:39
(17-12-2021 15:39)GARIBALDI Ha scritto:  Comprendo il tuo problema,infatti in barca se hai figli che scorazzano da prua a poppa ed è una cosa (meravigliosa se li hai) non c'è bisogno di armare la barca con una landa da stralletto che non si userà mai,almeno "SPERO" mi comprendi le virgolette? .Buon vento e complimenti per l'attenzione che hai a bordo.9897
si concordo, girando in barca con figli "non ci di dovrebbe" (stessa licenza poetica per le virgolette infatti) trovare nella condizione di dover fare bolinaccie dure, però è un aggancio strutturale, serve in regata quando poi scendono i figli e si riparte tutti cinghiali duri e puri in regata quindi una soluzione all-around andrebbe trovata
17-12-2021 16:36
paolodl Offline
ho qualcosa di simile, ho risolto tenendo lo strallo…
17-12-2021 16:42
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Chiaramente non andiamo a cercare rogne ma non è mica vietato bolinare con 20-25 nodi di apparente con i figli a bordo e secondo come è armata la barca lo stralletto può far comodo.
Io avendo un genoa 150% ho armato un secondo strallo fisso dove ho armato una trinchetta generosa su avvolgifiocco.
Navigando tranquillo in famiglia con bambini sapere di poter ridurre velatura a prua comodamente dal pozzetto è una gran cosa.
17-12-2021 17:18
GARIBALDI Offline
(17-12-2021 17:18)polohc Ha scritto:  Chiaramente non andiamo a cercare rogne ma non è mica vietato bolinare con 20-25 nodi di apparente con i figli a bordo e secondo come è armata la barca lo stralletto può far comodo.
Scusa il termine "simpatico credo" Minchia condivido in toto,solo che alcuni ns.adv lo ritengono pericoloso per i propri familiari. Una scelta si dovrà pur fare.
17-12-2021 23:19
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.409 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.555 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 884 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.390 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.393 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.000 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.667 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.349 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.162 19-05-2022 19:29
