Piede albero bloccato
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buongiorno chiede aiuto per l’estrazione del piede albero, è bloccato, non si muove bene anche di un mm
Qualche suggerimento?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Piede albero bloccato
Martello di gomma e pazienza ma non è detto che esca...per fare uscire una testa di un tangone, dopo mille prove, ho dovuto tagliare il tangone per lungo e con tutto l'ossido che si era formato non sarebbe mai uscito!
Prova anche a scaldare con un phon industriale.
Buona fortuna!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 14:36 da bludiprua.)
15-06-2023 14:36
Gengis khan Offline
Grazie per i consigli, il martello di gomma è stata l’arma vincente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 15:31 da Gengis khan.)
15-06-2023 15:28
bludiprua Offline
Bene, ottimo!
Non c'è nemmeno troppo ossido.
15-06-2023 15:47
Gengis khan Offline
In realtà lo abbiamo smontato perché dove a contatto con la piastra di acciaio fissata sulla tolda è abbastanza corroso, volevamo sistemarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 16:15 da Gengis khan.)
15-06-2023 16:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ossidazione a parte sembra un po' logorato, come se avesse movimento rispetto al suo appoggio.
Che barca è?
(Porfirio)
15-06-2023 17:15
Wally Online
Dullià 30, ho lo stesso piede....su un albero canclini
15-06-2023 17:56
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Ho lo stesso albero, ho provato anche io a toglierlo ma ho dovuto purtroppo rinunciare
Era l’ultima cosa da smontare e senza smontarlo anche le pulegge non si possono cambiare
Fortunatamente non è in brutte condizioni, le pulegge girano e non ha danni quindi ho stuccato alcuni punti e poi l’ho dipinto
Nella parte in cui è a contatto con l’acciaio dell’appoggio in coperta ho messo duralac
Ho provato con la mazzetta di gomma, ho provato a scaldarlo, niente…
16-06-2023 09:58
Gengis khan Offline
come si potrebbe procedere per sistemarlo? ancora non ho le idee ben chiare
grazie
(15-06-2023 17:15)oudeis Ha scritto:  Ossidazione a parte sembra un po' logorato, come se avesse movimento rispetto al suo appoggio.
Che barca è?
non credo, non è abraso in modo non uniforme, se fosse stato uno sfregamento sistematico ci sarebbe una superfice abrasa ma piana, sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2023 10:48 da Gengis khan.)
16-06-2023 10:45
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dalla foto si vede bene che la base è rovinata,il foro è irregolare forse un bravo saldatore può riportare del materiale portandolo all' origine.
16-06-2023 18:34
oudeis Offline
(16-06-2023 18:34)maurotss Ha scritto:  Dalla foto si vede bene che la base è rovinata,il foro è irregolare forse un bravo saldatore può riportare del materiale portandolo all' origine.
Appunto: hai immagine della forma originale?
(Porfirio)
17-06-2023 16:10
Gengis khan Offline
(17-06-2023 16:10)oudeis Ha scritto:  Appunto: hai immagine della forma originale?
Purtroppo no, ma confermo, ho contattato un bravo artigiano che mi conferma che si può sia apportare materiale e fresare oppure fresare e creare una piastra che riporti il piede al disegno originale fissata poi con dei prigionieri a saldare, lui consiglia la seconda
Resta poi da teovare qualcuno che lo anodizzi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2023 10:32 da Gengis khan.)
20-06-2023 10:31
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Prigionieri a saldare? io la lascerei come ultima opzione.
Di che materiale è il piede?
20-06-2023 11:22
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Dalle foto sembrerebbe in lega di alluminio anodizzato.
L'anodizzazione quando si salda o riporta meteriale è una bella rogna perché "bolle".
Per fortuna il pezzo è abbastanza vecchio e usurato e questo facilita le operazioni.
In generale va riportato molto materiale e poi limato, probabilmente l'operazione andrà eseguita diverse volte, però il ripristino andrà quasi certamente a buon fine.
Fai comunque un bel disegno tecnico segnando tutte le quote prima di iniziare il riporto
20-06-2023 22:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.643 16-01-2024 13:25
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.191 20-01-2023 19:11
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.745 30-08-2021 07:18
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.476 19-07-2021 06:51
  DELPHIA 29 - lesioni piede albero nikolbo 33 10.549 01-03-2021 10:57
  Piede albero fun ismael 1 905 08-05-2020 23:58
  Smontaggio paraoli piede volvo penta d130 Siriosurf 2 1.623 21-02-2020 21:40
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.804 13-10-2019 21:19
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 3.573 14-09-2019 20:07
  Winch bloccato Alfredo56 29 4.710 22-07-2019 19:13
