Bombola gas in vtr
Fabino Offline
Bombola gas in vtr
Buon pomeriggio,
giuro che ho usato la funzione cerca, ma non ho trovato niente con riferimento alle bombole in oggetto.
Qualcuno le usa e magari riesce anche a ricaricarle?
In rete ho trovato solo la Beyfin che le commercializza e le ricarica tra le aziende maggiormente conosciute.
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Fabio
28-10-2022 14:20
scud Offline
RE: Bombola gas in vtr
Io ne ho usata una da 12.5L fino a due anni fa e per molti anni, in passato ricaricata da distributori compiacenti, poi da alcuni ricaricatori ufficiali.
Poi pareva diventato un affare di stato ricaricare 10L di gas e ci ho dato su. Ho preso una Campingaz (mi pare la 3Kg).
La ricaricano ovunque e senza attese (costoso ma non esagerato), é leggera e il gas brucia e scalda molto di più. Una mi fa 2 anni abbondanti. Quando la scambi cerca di prenderne una non arrugginita ma mediamente te le danno in ottime condizioni.
Poi per le evenienze te ne puoi portare una aggiuntiva piccolina se avessi il dubbio di rimanere a secco e non vuoi caricare all'estero col rischio di pagare un botto.
28-10-2022 14:46
rob Offline
Alle classiche CG907 metalliche alterno a seconda dei bisogni delle "Cube" Butagaz, sono in composito, a forma di parallelepipedo si incastrano meglio nei gavoni squadrati, di dimensioni contenute, tengono 6kg di gas, volendo si possono ricaricare da soli. Butagaz ne fà anche una più grande mi sembra addirittura con una finestra per vedere il livello, ma per me è troppo grande quindi non ne conosco i dettagli.
Per dire, scambio/ricarica 2.7kg CG qui circa 35 euro, scambio Cube 6kg 25euro, se uno la ricarica da solo da una bombo!a di 12kg all'ingrosso si dimezza ancora.
28-10-2022 15:12
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Le bombole in vtr ormai cominciano ad essere abbastanza diffuse, le misure principali sono le 5 e le 10 kg.
Pesano poco, non si arruginiscono e si controlla controluce il livello.
Controindicazioni: hanno dimensioni importanti per cui serve un vano capiente e non trovi il servizio di "scambio" delle diffusissime Camping Gaz; devi lasciarle e farle caricare, cosa che impiega sempre almeno 2/3 gg. (sempre se trovi chi lo fa nella zona dove sei.)
Se hai spazio sono una buona soluzione, magari una in Vtr ed una Camping Gaz se ti muovi dalla tua zona abituale per più gg.
10-11-2022 18:53
Fabino Offline
Grazie per le risposte, pensavo che nella nautica avessero avuto maggiore diffusione.
Fabio
14-11-2022 10:59
andyloko Offline
Registrato: Mar 2017 Online
In svizzera le vendono e sono di dimensioni abbastanza grandi. credo sia l'equivalente di una 15 kg italiana.
13-01-2023 18:18
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Le usavo in montagna, molto più comode da gestire anche perché si posso impilare.
Essendo più leggere si riusciva a trasportarne di più con l'elicottero riducendo il numero di voli.
13-01-2023 20:16
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
utilizzo due bombole in VTR da 10 kg. nel camper, entrano perfettamente nel vano apposito e complessivamente fanno risparmiare oltre 10/12 kg sul peso a bordo, che non è poco
sono caricate di propano, che non gela (a differenza del butano comunemente utilizzato)
il costo è di circa una 20-21 euro per 10 kg, si comprano già cariche dal distributore di gas rendendo il vuoto (cauzione del vuoto 40 euro cad.)
in barca invece ho sbarcato la camping gaz da 3 kg, costosissima e difficilmente ricaricabile
ho invece comprato, nuove, 2 bombole da 2kg (stesse misure di ingombro della camping gaz) e quando serve le faccio ricaricare, dal distributore di gas, a costi irrisori (5 euro una ricarica di propano da 2kg)
13-01-2023 20:37
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
interessante....marca, link?
ma poi dove si ricaricano, ,
14-01-2023 12:23
lucianodb Offline
(14-01-2023 12:23)gava Ha scritto:  interessante....marca, link?
ho acquistato le bombole (vuote, nuove) presso la ditta Alessi Gas di Cassola (VI), che me le ha anche caricate (anche quelle in VTR che uso nel camper hanno la stessa provenienza)
credo che questo lavoro lo faccia qualsiasi distributore di gas domestico
a bombole scariche si può tornare dal distributore di gas per la ricarica oppure presso un qualsiasi sub-distributore (in questo caso la ricarica costerà qualcosa in più, ovviamente)
se cerchi in internet "bombola gas ricaricabile" troverai di tutto
16-01-2023 20:11
  Bombola gas con ruggine gianpa 30 5.947 05-06-2024 15:58
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 643 20-05-2023 15:07
  bombola gas nanni66 59 20.125 29-01-2023 19:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 20.476 13-04-2021 18:20
  ricarica bombola gas cucina Salvatorecorradi 42 7.456 14-01-2021 18:36
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.361 19-11-2020 19:29
  Bombola del gas masdil57 6 1.709 11-09-2019 08:45
  bombola gas cucina Diablo 5 2.436 26-02-2018 08:15
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 3.965 20-04-2016 12:10
  Bombola a gas per cucina cippetti 33 16.808 28-11-2015 13:39
