Quadro comandi Nanni Comet 910
Alberto comet 9.10 plus Offline
Registrato: Sep 2022 Online
buongiorno a tutti
scusate ma sono nuovo di questo Forum....
Ho comperato un comet 910 plus che naturalmente ha bisogno di una bella messa a posto.
Al momento ho un problema con l'alternatore che non carica anche se l'alternatore sembra funzionare correttamente.
Ho smontato il quadro comandi Nanni dove la spia alternatore (secondo pulsante partendo dal basso) era fulminata e il pulsante era rotto.
Sapete se si riesce a trovare pezzi di ricambio?
Altra cosa:
ma a cosa serve il pulsante in questo caso?
la luce si deve accendre subito quando il quadro è acceso ed il motore è ancora spento e si deve spegnere quando il motore si accende e l'aternatore comincia a ricaricare la batteria.
i pulsanti dovrebbero servire come test per verificare se la lampadina funziona ma in questo caso non ne vedo il senso.....sbaglio?
maurotss Offline
RE: Quadro comandi Nanni Comet 910
Controlla che il collegamento al W dell'alternatore non sia ossidato,è la lampadina che non sia bruciata,oppure con i contatti ossidati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2023 00:58 da maurotss.)
16-01-2023 00:55
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Controlla che anche il raddrizzatore di tensione sia funzionante (e non slo l'alternatore).
Sul Nanni del mio Comet 700 era quello ad essere rotto e l'ho sostituito con quello generico di un quad, preso su amazon.
Il pezzo originale costava circa 300 euro, quello di amazon 30 o giù di li.
Vedi anche https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=146533
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2023 07:47 da essebibi.)
16-01-2023 07:45
maurotss Offline
Sul alternatore del motore Nanni 260H c' è questo regolatore,
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 348 06-06-2024 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 176 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 684 28-04-2024 23:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.911 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.901 14-08-2023 08:24
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 513 19-06-2023 11:41
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.184 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.457 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.351 18-02-2023 00:01
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.586 27-01-2023 14:15
