Fori vetroresina
spigolo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Fori vetroresina
Buongiorno,
all'interno della barca dovrei tappare alcuni fori fatti nella vetroresina.
Hanno il diametro come un dito della mano circa.
Che materiale posso usare per chiudere i fori (abbastanza denso, che non coli sotto)? Cosa posso usare per verniciare la vetroresina senza fare una porcheria? È possibile trovare un colore identico? È un colore a smalto? Altre idee?
Ciao e grazie
RE: Fori vetroresina
Dipende dalle tue capacità, e dove sono i fori e a cosa servivano e se si vedrà la riparazione, il più banale un cono di legno duro incollato
tagliato poi a filo e 2-3 pezzi VTR, ovviamente preceduta dalla preparazione delle superfici, da qui in poi ci sono altre mille soluzioni.
Ti crei dei tappi in vtr ricavati da vecchi scafi demoliti un pò di resina caricata e l'incolli, caricgi un impasto di fibra-microfibra e morsetti il tutto tra due tavolette di legno con sopra carta forno...
Di scelte ce ne son tante
09-11-2023 13:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
discatura, poi metti lo stucco caricato, carteggi , stucco fine e pittura
09-11-2023 14:20
stefano@coopnoncello.it Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
io ti consiglerei di lavorare con resina epossidica e non poliestere. Prima unisci i due componenti della resina - mescoli bene fino a scomparsa di tutte le bolle - aggiungi alla resina fibre di vetro (non serve sminuzzare il mat trovi dei barattoli di sole fibre) mescoli e aggiungi fibre fino alla densità idonea - chiudi un lato del buco con nastro di carta - riempi il buco con l'impasto con una spatola e lo tiri per bene - lasci asciugare 24 - 48 ore - a questo punto stucco epossidico per rasare e infine finitura con carta abrasiva fine
per verniciatura meglio di tu gelcoat
09-11-2023 16:24
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io sono con luca boetti, carteggiata, un pò di stucco resinato, altra carteggiata e via
09-11-2023 17:07
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Se è soltanto per estetica puoi pensare anche a fare due borchie rotonde del materiale che preferisci, un pelo più grandi del foro, poi le incolli col sikaflex o equivalente.
09-11-2023 18:27
spigolo Offline
I fori erano stati fatti x fissare qualcosa di lontanamente somigliante ad un fornello basculante. Diciamo che vorrei chiuderli per una questione estetica più che funzionale. Sulla stuccatura direi che seguirò i vostri consigli. Che tipologia di colori si usano per gli interni in vetroresina?
09-11-2023 20:40
Beh, tutti gli interni? Per mé assolutamente bianco piú bianco del bianco, e se lo sapessi dare bene pure lucido.
09-11-2023 21:58
spigolo Offline
(09-11-2023 21:58)Wally Ha scritto:  Beh, tutti gli interni? Per mé assolutamente bianco piú bianco del bianco, e se lo sapessi dare bene pure lucido.
Il colore dovrò mantenere quello attuale, per tipo di colore intendevo poliuretanico bicomponente lucido spray o a rullo, o di altro tipo. ;-)
09-11-2023 22:22
per mè una buona monocomponente a rullo è più che sufficiente.
09-11-2023 23:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.306 04-06-2024 15:42
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.016 06-01-2024 18:13
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 26 3.642 30-07-2023 17:51
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.657 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.831 19-03-2023 15:17
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 941 06-03-2023 18:45
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 881 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.353 20-11-2022 12:28
  riparare fori su albero Pepi 41 9.521 08-09-2022 12:58
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.431 21-12-2021 11:55
