Meglio di poppa o meglio la privacy?
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
HR di prua x la chiglia very LONGSmileSmile
Citazione:kermit ha scritto:
Io credo che non ci sia bisogno di trovare giustificazioni tecniche per dire come è meglio ormeggiare, ognuno ormeggi come meglio si sente e buonanotte. Ogni volta che un armatore dice quasi per scusarsi che ormeggia di prua per la privacy, perchè è un HR ecc. ecc. mi sembra sempre una cosa ridicola.
Preferisco quelli che ormeggiano di prua senza tante scuse da quelli che si ostinano a farlo di poppa non essendone capaci ma che ogni volta che entrano sono il terrore di tutti i vicini
30-06-2010 16:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
Non è così come si vuol far credere, li ho provati e sicuramente esistono barche più facili e meno facili in retro ma una volta capita la barca si fa la retro anche con gli HR senza nessun problema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010 16:47 da kermit.)
30-06-2010 16:46
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #43
credo che dovremmo avere tutti l'elasticità mentale per ormeggiarci a seconda dei casi, delle possibilità, degli spazi... etc.
30-06-2010 16:55
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #44
Ad esempio per i miei due quasi vicini di barca (BaVARIA 40 e BAVARIA 40 Holiday) ogni uscita dall'ormeggio e' un'avventura e peggio ancora il rientro ... mi viene da dire che hanno una chiglia tipo la NIMITZ !
Scud
30-06-2010 16:57
Falco Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #45
Vedo che nessuno ha commentato fino ad ora che, nella storia di ADV, questo deve essere l'ennesimo forum sul problema dell'ormeggio prua-poppa. Evidentemente e' un tema popolare 'ciclico' senza soluzione unica e certa per il quale la conclusione e' stata sempre la stessa e cioe' :' sempre e quando il marina o la forma del pulpito di prua lo permettano , ognuno ormeggia come gli pare'. Ovviamente il dubbio esiste solamente per le barche a vela, giacche'nessun yacht a motore sarebbe agibile da prua.
Nel mio caso (Marina GE Aereoporto)non e' vietato ormeggiare di prua, ma la prassi e sempre di poppa. Io non ci ho mai provato , perche' sulla mia sarebbe un acrobazia non da poco salire e scendere con borse, vele, etc.
30-06-2010 17:18
matteo11 Offline
Messaggio: #46
ma e'una avventura per colpa della barca ( sempre poveretta bavaria ) o colpa dei vicini un po charter style?
Scud
30-06-2010 17:28
scud Offline
Messaggio: #47
perlappunto! o la Bavaria fa chigie stile NIMITZ o ...
Scud
Scud
30-06-2010 17:34
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #48
Citazione:ilverococco ha scritto:
Citazione:cicciopettola ha scritto:
ho visto un accrocco banale su una barca 'nordica', mi pare fosse un grosso e datato Hr armato a ketch.... me ne sto dotando a mia volta, inutile dirlo!
considera un bel bastone solido... mettiamo un profilo quadrato 5x5, lungo una lunghezza sufficiente a creare una mensola esterna alla barca: da un lato, si incerniera alle bitte d'ormeggio, d'ambo i lati, con apposite cime (basta un giro in più sotto le stesse cime d'ormeggio), dall'altro lo si fa uscire a mensola esterno alla barca, et voilà c'è un bel supporto per la passerella!
(che va ovviamente anch'essa legata al bastone.. evidentemente...)
...temo di non aver capito...
non so come spiegarmi meglio, perdonami..
il punto è questo soltanto: dove APPOGGI la passerella venendo in banchina di prua!??!
serve creargli un appoggio, e vista la ridotta larghezza della prua che evidentemente non te lo permette il rimedio è quello di creare una mensola a sbalzo ESTERNA alla barca, su cui poggiare la passerella, mensola però ancorata alla prua della barca (nel modo migliore che il tuo ingegno produce: bitte d'ormeggio, verricello, falchetta,musone dell'ancora.. vedi tu, secondo quel che trovi utile!)
30-06-2010 17:43
Federico 235 Offline
Messaggio: #49
io ormeggio di poppa se posso per la comodità di far salire e scendere la fidanzata e gli amici, poi quando vado via per qualche giorno, visto che ho il motore fuoribordo e la pala del timone esterna, mi metto di prua e cazzo a ferro entrambe le trappe. ovviamente scendo facendo la scena dell'equilibrista sulla cima di prua Big Grin
a parte tutto, onestamente il problema della privacy c'è però salire e scendere di prua è tutte le volte un'avventura
30-06-2010 19:33
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #50
capito! ho visto qualcosa del genere in passato, effettivamente può essere un buon compromesso
30-06-2010 19:47
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #51
io ho cominciato di prua per paura di rovinare i timoni e il fuoribordo contro il pontile e non ho mai provato di poppa, di sicuro l'accesso è più difficile specialmente coi bagagli. Per il momento il fisico me lo permette, speriamo sia sempre così.
01-07-2010 05:16
matteo11 Offline
Messaggio: #52
leggo che hai un etap,,
quindi sei super garantito,, sei inaffondabile SmileSmileSmile indistruttibileSmileSmile
01-07-2010 05:30
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 929 29-12-2023 17:59
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.606 21-09-2023 11:14
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.186 14-02-2023 15:53
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.090 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.028 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.395 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.615 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 9.053 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.966 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.517 30-01-2018 15:14
