tablet hp
nanni66 Offline
tablet hp
mi hanno regalato un hp slate 2800 sul quale ho installato le mappe navionics europe.
non ha gps,ma usa la localizzazione con wifi. se collego un'antenna gps con bluetooth,potrebbe funzionare?
20-12-2013 23:37
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
tablet hp
Non conosco il modello specifico e che sistema operativo ha, ma in linea di massima dovrebbe funzionare sia con un'antenna Bluetooth che con una USB o WiFi. In caso dovessi aver problemi puoi provare ad usare Franson GPS gate che legge i dati dal GPS che hai collegato e li può inoltrare nella modalità compatibile con il sw che usi.
Pacman
22-12-2013 01:50
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
tablet hp
non vedo perchè no ...
il BT del tuo pc una volta riconosciuta la periferica accesa e raggiungibile si predispone per la connessione (che tu lancerai)
non so quali siano i settaggi di Navionics ma con Opencpn basta settare la porta Com e funziona
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
22-12-2013 02:11
lorenzo.picco Online
tablet hp
a proposito di tablet ....
cosa pensate del nuovo tablet cinese Lenova yoga 3g a € 349,00 ????
22-12-2013 20:34
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
tablet hp
In linea teorica sì, si preoccupa il sistema di rilevare la posizione e poi navionic la ricicla, ci sarà sicuramente il modo per rilevare la posizione da un'antenna esterna (a patto che sia compatibile con android).
La localizzazione con wifi si basa sulla localizzazione dell'ip della rete a cui sei collegato, a quanto ne so non ci sono reti wifi che coprono il mare (e non sono certo dell'esattezza della localizzazione dell'eventuale modem 3G che potresti avere in barca).
Prendi questa e risolvi i tuoi problemi http://www.amazon.it/Hamlet-HBTGPSOL-Sol...s+android, ha anche il pannellino solare che allunga la vita delle batterie.
Si potrebbe anche collegare il tablet via bluetooth alla strumentazione di bordo (c'è un apposito baracchino), ma avere navionics sul cellulare è figo proprio perchè è indipendente dalla strumentazione di bordo (così se qualcosa non funziona puoi sempre ricorrere al tablet).
23-12-2013 00:56
nanni66 Offline
tablet hp
infatti ho preso proprio questa. speriamo bene.
ma a questa antennina si può collegare un solo dispositivo oppure ad es. tablet e pc insieme?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 22:54 da nanni66.)
24-12-2013 22:53
deke Offline
tablet hp
Il bluetooth permette la connessione con un solo dispositivo alla volta.
Non escludo però l'esistenza di antenne dual-band, ovvero con due moduli bluetooth, quindi in grado di connettersi con due dispositivi in contemporanea; oppure antenne che si possono connettere col cavo usb al pc (la porta mini/micro USB c'è sempre ma di solito funziona solo per la ricarica della batteria), in questo caso il pc prenderebbe la posizione via cavo e il tablet via bluetooth.
La tua antenna, visto il costo contenuto, non credo integri funzioni di questo tipo.
27-12-2013 22:07
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.113 20-05-2024 11:15
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 418 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.540 14-03-2024 17:32
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 543 26-09-2023 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 2.832 16-12-2022 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 714 29-10-2022 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 1.986 08-10-2022 21:01
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 1.480 19-06-2022 20:41
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.333 10-06-2022 18:44
  Tablet come plotter rorano35 70 14.537 07-10-2021 12:49
