Problema alimentazione elica di prua
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #21
Ambrogio: come potrai constatare leggendo gli interventi precedenti ho preso in considerazione il sistema a supercondensatori proprio valutando quelli della Maxwell in qaunto potrei installare vicino l'elica situata vicino la prua un sistema che mi da la potenza necessaria per qualche secondo di intervento racchiusa in ca 3Kg di peso contro una batteria che ne pesa qualche decina. Il punto è la ricarica di questi, quello che è interessante è il calcolo che hai seguito per determinarne il tempo di carica: ti dispiacerebbe spiegarmi i passaggi, la formula, etc? ti chiedo questo perchè è un po di tempo che cerco di determinarlo, ma non ne sono venuto a capo e adesso mi piacerebbe conoscere il sistema visto che qualcuno lo conosce.
11-10-2013 18:22
venticello Offline
Messaggio: #22
max 440: le batterie servizi sono due da 200 o 220 cadauna.
quella del motore è 'automobilistica' da 100.
quando l'elica di prua era alimentata sui servizi funzionava perfettamente ma spegneva gli strumenti e abbassava le luci e comunque si attivava solo a motore acceso
da quando l'ho collegata alla batteria del motore Yanmar 55 cv con alternatore da 60 (mi pare) agli strumenti è indifferente...
solo la ventola di aspirazione del vano motore 'abbassa le orecchie'
mi sembra che alla fine sia la soluzione più semplice in alternativa a quella che inizialmente avevo pensato e che consisteva nel posizionare una batteria a prua alimentata per la carica dalla attuale linea di alimentazione del bow truster. il b.t è un max power ct 35 o 45
11-10-2013 20:38
max440 Offline
Messaggio: #23
Grazie Venticello delle informazioni, sono molto utili. A questo punto penso che la soluzione migliore sia quella di lavorare sul banco batterie anzichè la soluzione condensatori. Dovrò decidere per il posizionamento batteria vicino all'elica di prua o aumentare diametro cavi ed alimentare dal banco principale collocato sotto le cuccette di poppa. Sicuramente la batteria dedicata a prua garantisce migliori prestazioni, ma porterò più peso a prua e dovrò lavorare per ancorarla in maniera stabile vicino all'elica dove con mare formato le sollecitazioni sono maggiori. Inoltre rimane il problema dello staccabatterie, chissà cosa succede se non lo installo? quali pericoli si corrono? in fondo starà ad una breve distanza dai teleruttori situati sull'elica di prua, mi posso fidare solo di questi?
11-10-2013 22:20
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #24
La formula che fornisce la carica accumulata in un condensatore è Q = CxV dove C è la capacità e V la tensione istantanea.
il legame tra la carica e la corrente istantanea è un'equazione differenziale I = dQ/dt dove t è il tempo.
Durante la ricarica la batteria, supposta a tensione costante, ricarica il condensatore tramite i cavi che possiamo considerare come un resistore.
La tensione durante la carica (o scarica) del condensatore su una resistenza è esponenziale (si ricava risolvendo l'equazione differenziale, tralascio il calcolo) è V = Viniziale +(Vfinale-Viniziale) x exp(-t/RC) dove Viniziale è la tensione all'inizio della carica (o scarica), Vfinale è la tensione alla fine, exp è la funzione esponenziale (il numero di Nepero che si indica con e e vale circa 2,71, elevato -t/RC dove t è il tempo, R la resistenza che vede il condensatore e C la sua capacità).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 15:11 da ambrogio.)
12-10-2013 15:09
max440 Offline
Messaggio: #25
Grazie Ambrogio della spiegazione, hai fatto un trattato. Si vede che hai una preparazione specifica, complimenti. Terrò mooolto in considerazione le tue indicazioni. Ciao
12-10-2013 16:37
180yachting Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #26
Non so se ti srà utile ma ti riporto una esperienza personale.
Se hai una caduta di volts il rischio più grande sta nel fatto che i relè si rompono. Più precisamente si crea nelle 2 facce conduttrici dei residui di materiale che possono
A impedire il contatto (POCO MALE PERCHÈ L'ELICA SEMPLICEMENTE NON FUNZIONERÀ
B saldare le due parti conduttrici ed in questo caso l'elica non staccherebbe, molto più grave
19-10-2013 14:50
max440 Offline
Messaggio: #27
Pure questa!!!! Oltre ad uno scarso rendimento potrei rischiare anche qualche guasto. E' proprio giunto il momento di intervenire. Grazie 180...
19-10-2013 17:27
  problema anemometro sebastiano baschieri 315 528.843 oggi 19:20
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.937 28-05-2024 23:16
  Axiom “no prua” asimov 7 430 27-05-2024 23:03
  Telecamera di prua 393riccardo 76 10.580 26-05-2024 23:56
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 534 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 417 19-11-2023 17:28
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 828 09-11-2023 18:43
