Recupero anodo sacrificale
bellatrix Offline
Ciao a tutti,
Secondo voi è possibile recuperare la testa dell'anodo sacrificale? Magari si può usare qualche acido x togliere, sciogliere i resti dell'anodo stesso..
Bv
Francesco
18-07-2014 07:52
enio.rossi Offline
RE: Recupero anodo sacrificale
Io ho recuperato quello di magnesio ( e/o antimonio) del boiler svitandolo dal dado reinserendocene poi uno nuovo filettato comprato dall'idraulico. Non so cosa sia quello di cui metti la foto, ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi.
18-07-2014 08:51
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
18-07-2014 09:19
bellatrix Offline
(18-07-2014 09:19)Zafferano Ha scritto:  Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
Il mio è in zinco e di si incastra con un martello sulla testa.. Quindi non si può svitare.. Trapanare è un po' complicato, per questo mi chiedo se esiste un acido che sciolga lo zinco..
18-07-2014 10:19
Frappettini Offline
quoto...metti la vite nella morsa del trapano a colonna e, piano piano, trapani via il materiale sacrificale; poi, con un punteruolo, sgretoli il rimanente.
18-07-2014 10:21
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(18-07-2014 07:52)bellatrix Ha scritto:  Ciao a tutti,
Bv
Francesco
Acido cloridrico in bicchiere di vetro ... e possibilmente all aperto
Il problema e' smaltire l acido ...
18-07-2014 11:05
Temasek Offline
L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
(marmo, polvere di marmo) o versandolo su qualunque roccia calcarea.
(quelle che a contatto dell'acido, "vanno in effervescenza")
18-07-2014 11:55
Kingcarl Offline
(18-07-2014 11:55)Temasek Ha scritto:  L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
Allora giu' di acido cloridrico !! Thumbsupsmileyanim
18-07-2014 14:19
bellatrix Offline
Oltre che velisti anche chimici!
18-07-2014 15:05
Temasek Offline
Mai piaciuta la chimica,
solo che l'acido cloridrico, l'acido nitrico, la soda caustica, l'alcool isopropilico, l'acetone, il greenriver,
li uso per lavoro. 26
18-07-2014 16:23
Zafferano Offline
Una volta tolto il vecchio zinco puoi vedere se lo zinco è avvitato o trattenuto con altri sistemi. Per poter utilizzare più volte la testa dovrebbe essere con filetto interno. Altrimenti potresti filettare tu stesso con appositi strumenti.
18-07-2014 16:29
bellatrix Offline
[/quote]
[/quote]
No, no sono sicuro.. Non è avvitato ma controbattuto all'interno della testa..
Se funziona la cosa dell'acido cloridrico, mi risparmio ogni volta l'acquisto della testa..
18-07-2014 21:58
bellatrix Offline
(18-07-2014 16:23)Temasek Ha scritto:  Mai piaciuta la chimica,
Urka.. Lavori nel campo dinamitardo! Smiley4
18-07-2014 22:00
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Afferralo con con delle pinze dopo aver bloccato la testa esagonale in una morsa e tira via lo zinco meccanicamente
18-07-2014 22:01
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
L'acido cloridrico si neutralizza con la soda caustica.
Risultato: acqua salataSmiley4Smiley4Smiley4
31-07-2014 23:26
bellatrix Offline
In pratica l'acido cloridrico è l'acido muriatico... Ma in quale percentuale?
03-08-2014 17:14
maurotss Offline
[/quote]
[/quote]Bravo bellatrix vedo dalle foto che la sostituzione dello zinco e abbastanza facile basta avere un po di manualità e gli acidi li lasciamo usare hai chimiciSmiley64Smiley64Smiley64Smiley6Smiley6Smiley4Smiley4
03-08-2014 20:30
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Da una vita recupero il tappo filettato trapanando via i residui di zinco e ribattendogli dentro un cilindro di zinco rastremato leggermente conico.
Non consiglierei assolutamente di sciogliere lo zinco con acidi, si rovinerebbe anche l'ottone di cui è fatto il tappo filettato.
898989
03-08-2014 20:49
maurotss Offline
(03-08-2014 20:49)RMV2605D Ha scritto:  Da una vita recupero il tappo filettato trapanando via i residui di zinco e ribattendogli dentro un cilindro di zinco rastremato leggermente conico.
898989
Smiley32Smiley32Smiley32
05-08-2014 16:51
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.058 31-01-2024 12:31
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.053 30-11-2023 13:35
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 744 17-01-2023 08:43
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.367 05-01-2022 17:25
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.710 21-07-2021 22:29
  Anodo 'volante' Observer 21 8.791 21-01-2021 23:38
  Farymann P30: anodo sacrificale? dipi 2 1.134 06-06-2020 23:32
  Scambiatore olio yanmar - anodo o tappo di scarico? gutta 1 1.482 19-01-2020 21:47
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 1.576 02-06-2019 23:37
  Anodo per VP MD2030 SD - cod 22651246 (ex 3888305) elan 333 10 2.000 25-02-2019 23:47
