preparazione supporti per allineamento asse motore
Cancellato su richiesta dell' utente Offline
Banned
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti.
Mentre lentamente procedo a realizzare lo scafo della mia barca in legno, mi pongo domande a cui il progetto da solo non risponde.
Una di queste é la posizione e dimensione del rinforzo per il supporto motore in assenza di una scelta definitiva del modello di propulsore, sapendo soltanto che sarà entrobordo a linea d'asse rigida.
Allora mi domando; dovendo fare le cose per bene posso aspettare a pormi il problema di dove saranno i supporti motore oppure devo fin da subito creare i rinforzi all'interno dello scafo ?
E' una scelta prorogabile rispetto all'intera costruzione, oppure no ?
Grazie.
21-08-2014 06:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: preparazione supporti per allineamento asse motore
Di solito gli attacchi motore sono realizzati con due massicce costole longitudinali dove avrai la possibilità di posizionare i silent block dello specifico motore che vorrai installarci.
Se non ha un idea delle misure e di come sono realizzate queste costole ti suggerisco di andarle a vedere su una generica barca delle dimensioni della tua e copiarle
21-08-2014 07:28
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
poi, potrai eventualmente adattare l'appoggio del motore con apposite staffe ..
Luciano
21-08-2014 22:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prima di posizionare le costole vai a visionare le misure larghezza/lunghezza degli attacchi/supporti del motore che dovrai installare.
22-08-2014 21:02
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Appoggerai i "longheroni" di supporto motore sopra i madieri nella parte poppiera, e/o puoi creare un piano di appoggio (sempre su madieri/paramezzale) sul quale andrai a mettere i longheroni di supporto. Nel progetto dovresti avere almeno una indicazione di dove posizionare il motore e dove passare l'asse. L'area dovrebbe essere strutturalmente rinforzata per sostenere il peso e le sollecitazioni del motore, ma verifica.
Giusto per essere sicuri: Hai acquistato un progetto vero, del quale siano stati costruiti degli esemplari ? Se no, lascia perdere. Se si, cerca di metterti in contatto con chi li ha costruiti e/o gli armatori per avere dritte e scambiare informazioni. Anche il progettista dovrebbe darti una mano.
+1 per andare a vedere una barca dal vero, anche in vetroresina, per capire come si appoggia un motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2014 23:21 da gommo.)
22-08-2014 23:17
stefano702 Offline
Chiedo scusa,
ma tu hai acquistato un progetto da un noto studio di progettazione, il quale ha previsto per la tua barca un sistema di trasmissione sail-drive.
Ora tu stai stravolgendo il progetto, optando per una linea d'asse rigida senza nemmeno sapere dove andrai a posizionare i longheroni su cui appoggerai il motore, del quale hai deciso solo la sua potenza, ne tanto meno sai quale dovrà essere la sua inclinazione ottimale, ecc....ecc.
Non pensi che almeno per queste modifiche sia il caso di sentire lo studio di progettazione, peraltro (conoscendolo bene) molto disponibile a discutere di queste cose???
Costruire una barca lunga circa 10 metri secondo il mio modesto parere non è uno scherzo (anche se hai a disposizione un signor progetto) quindi ritengo che non sia consigliabile attingere informazioni in un Forum, dove ognuno dice la sua!!...almeno non in questa fase.Smiley6
Consiglio spassionato:
Magari se ci tieni informati sull'andamento dei lavori penso faccia piacere a tutti, ma le decisioni importanti, (dammi retta!!) prendile con chi ha progettato la barca!!Smiley2
Chiedo scusa per la franchezza!!!Smiley9
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014 15:12 da stefano702.)
23-08-2014 15:01
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 134 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 477 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 588 08-04-2024 16:43
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.280 10-02-2024 13:51
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.223 22-11-2023 11:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.645 13-11-2023 16:07
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.112 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.342 05-09-2023 15:32
