Auto costruirsi un carrello per catamarano f18
Gabrywindlife Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao a tutti , come già scritto ho appena preso un Mattia esse 1 serie . ho un solo piccolo problema sono iscritto presso il circolo di diano marina dove ho già pagato 300 euro d'iscrizione e ogni anno pagò 350 per il rimessaggio del windsurf . ora presso questo circolo non mi permettono di tenere il catamarano perché è un multi scafo . pagare un ulteriore iscrizione presso altri circoli mi sembra abbastanza uno spreco e smontare e rimontare il catamarano ogni volta che voglia di uscire mi sembra una pazzia . ho a 5 minuti di macchina un garage dove il catamarano può stare solo che mi manca il carrello , su internet si trovano ma tutti generalmente o troppo corti o sovradimensionati come misure e prezzo . secondo voi un carrello autocostruito che alla fine deve portare solo 120 kg max e fare 5-10 min max in macchina è possibile ? Vi siete mai cimentati in questa esperienza ?
Smiley59 Thumbsupsmileyanim
26-08-2015 12:35
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Auto costruirsi un carrello per catamarano f18
E l'immatricolazione?!
Quello che puoi fare è comprare un carrello leggero (appendice, mi pare, sia il termine corretto) con i documenti in regola e costruirci sopra una sovrastruttra per portare il cat.
Però devi stare attento anche agli ingombri. Il catamarano può sporgere al massimo di un terzo per lunghezza e non mi ricordo in larghezza.
Trieste - Beneteau First 30jk
26-08-2015 12:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il nome non è carrello appendice, ma rimorchio tats (trasporto attrezzature turistico sportive) che deve essere omologato per trasporto barche.
Il libretto di circolazione ti serve per l'assicurazione ed in caso di controllo, dunque non puoi autocostruire da zero.
Secondo me ti conviene trovarne uno usato anche da gommone e poi adattarne la sovrastruttura che deve rimanere amovibile (sì bulloni, no saldature tra struttura e telaio): attenzione che il limite di larghezza rimorchiabile è la larghezza dell'auto + 70 cm. con arrotondamento ai 5 cm. superiori (max 2.55 mt.)
Sporgenza barca e/o albero in lunghezza: max 3/10 lunghezza carrello da libretto.
In larghezza max 35 cm per lato rispetto alle luci di ingombro/posizione del carrello.
Se la larghezza del cat è maggiore del risultato, devi fare la struttura inclinata o basculante per rientrare in misura.
Buon lavoro 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 13:50 da albert.)
26-08-2015 13:45
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao. Anche io sono di Diano Marina. Ho un Hobie Tiger 18 e lo tengo al circolo nautico a S. Bartolomeo al Mare.
08-09-2015 21:33
Navax Offline
I windsurfs ,invece, li tengo al box che abbiamo con l'associazione windsurf al porto di Diano. Con una spesa irrisoria. Se ti interessa.... scrivi.
08-09-2015 21:36
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ne compri uno conciato ma con i documenti e lo sistemi....
11-09-2015 10:44
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.753 27-08-2022 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 2.941 07-05-2022 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.152 20-03-2022 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 1.407 18-03-2022 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 756 08-03-2022 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.091 09-11-2020 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 3.230 23-06-2020 11:45
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.955 25-09-2019 23:24
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.369 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 41.322 15-07-2017 18:23
