perdita olio motore yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buongiorno a tutti
Ho scoperto che il mio yanmar 3gm30f perde olio dalla giunzione tra il blocco composto da : alternatore, cinghie, pompa dell'acqua, insomma tutta la parte anteriore e il resto del motore. Non so come si chiama qualcuno può aiutarmi? circa i prezzi di un eventuale riparazione . Il primo meccanico mi ha detto che va smontata la pompa dell' iniezione, l'alternatore insomma tutta la parte frontale sostituita la guarnizione e rimontato il tutto secondo voi quanto può volere a lavoro finito? 22
29-01-2016 09:22
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: perdita olio motore yanmar 3gm30f
Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Il lavoro fa più impressione che altro ma non dovrebbe essere particolarmente difficile, un po' come cambiare la guarnizione della coppa olio.
Considera che un meccanico automobilistico (riparatore autonomo) prende 2-300€ per cambiare la guarnizione di una testata, lavoro sicuramente più delicato della guarnizione di un carter.
29-01-2016 15:58
Alfonso69 Offline
(29-01-2016 15:58)Franzdima Ha scritto:  Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Mi hanno chiesto sulle 250 -270 euro.
30-01-2016 00:22
calajunco Offline
Mandami il numero del meccanico
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
30-01-2016 00:58
Franzdima Offline
Tutto compreso? È un buon prezzo
30-01-2016 12:02
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Magari potresti provare a serrare meglio i bulloni, sicuro che serva cambiare la guarnizione?
30-01-2016 19:49
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
Da come hai scritto non mi pare un problema di guarnizione coppa olio, piuttosto di un paraolio (valore 15€) su un asse in rotazione. La sostituzione, se è sul lato frontale, dovrebbe prevedere lo smontaggio della puleggia e quindi il cambio del paraolio. Se è così, la cifra mi pare alta.
A me in passato perdeva olio per un paraolio nell'accoppiamento motore-saildrive. E' stato necessario spostare il motore in avanti, staccandolo dal SD, per poter cambiare il pezzo. In quel caso pagai la cifra simile a quella che ti hanno preventivato, ma sul frontale dovrebbe essere un lavoro maggiormente sbrigativo.
Il mio consiglio, cerca di identificare chiaramente il problema.
30-01-2016 20:47
Alfonso69 Offline
(30-01-2016 20:47)AleSail Ha scritto:  Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
La perdita è stata individuata nells guarnizione della distribuzione . Il meccanico mi ha detto che dev' essere cambiato anche un paraolio all'interno. Ho già provato a serrare i bulloni ma continua a perdere.Ho notato che la guarnizione è leggermente sporgente.
01-02-2016 20:18
Franzdima Offline
Occhio a serrare i bulloni di coppe e carter vari, il metallo si può deformare ed in quel caso è un bel danno.
In teoria bisognerebbe addirittura rispettare le coppie di serraggio e l'ordine dei bulloni da serrare.
01-02-2016 22:28
enripac Offline
Registrato: May 2015 Online
buongiorno
stesso problema da un po'
barca ferma o quasi
solo una due gocce in sentina
sto cercando il punto esatto ma credo sia la guarnizione della scatola di distribuzione
vediamo...
enripac
20-02-2016 10:33
nanni666 Offline
stesso problema sul mio 2030d.
bisogna sbarcare il motore,non oso chiedere al meccanico.....basteranno 205€?
io lo lascerei anche così,il problema è sapere se non aumenta la perdita....
23-02-2016 12:56
Alfonso69 Offline
Ho eseguito il lavoro senza sbarcare il motore in un pomeriggio, è stato sostituito pure un paraolio e una guarnizione più piccola spesa 250 euro tutto compreso
23-02-2016 17:31
Alfonso69 Offline
(20-02-2016 10:33)enripac Ha scritto:  buongiorno
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
per trovare il punto esatto basta pulire bene sotto il motore, ricoprire con carta assorbente accendere il motore e vedere dove si inizia a sporcare la carta.
23-02-2016 17:33
enripac Offline
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
Grazie eseguirò!
23-02-2016 18:50
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.338 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 211 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.926 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.777 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 610 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 719 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 729 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.945 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 687 17-04-2024 08:55
