Comando a distanza yanmar 2Gm20
gioiaf Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Ho smontato il comando a distanza della mia jeanneau 32.2 che monta uno yanmar 18 cv, per problemi di innesto marcia. Ora devo rimontarlo: qualcuno ha lo schema di come devono essere assemblati i differenti componenti? Vorrei essere sicuro di mettere tutti mi pezzi al loro posto. Grazie
20-10-2015 12:59
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Comando a distanza yanmar 2Gm20
Ho dato un'occhiata al manuale di officina del 2gm20, e non dice quasi niente in proposito... non c'è esploso dei meccanismi della manetta.
spiega dove e in quali posizioni vanno montati i terminali dei cavi sul motore, ma niente riguardo alla scatola manetta.
Ho paura che dovrai affidarti alla tua buona memoria...
Comunque almeno è difficile fare danni, basta che nelle varie prove e calibrazioni non fai entrare la marcia col motore su di giri.
insomma puoi tentare e ritentare finchè ci azzecchi..
20-10-2015 13:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
metti qualche foto per capire il modello del comando
20-10-2015 14:41
LIUI Offline
Forse questo schema ti può aiutare
Allegati
.jpg  telflex.jpg (Dimensione: 239,56 KB / Download: 20)
29-10-2015 16:15
gioiaf Offline
:smiley34:Grazie LIUI era proprio quello che cercavo!!
06-11-2015 17:16
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.331 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 210 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.923 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.775 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 648 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 814 03-04-2024 18:11
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 813 06-12-2023 23:56
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.846 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.376 05-10-2023 22:52
