Installare nuovo motore su barca da 9 metri
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #61
RE: Installare nuovo motore su barca da 9 metri
(21-01-2016 00:55)calajunco Ha scritto:  Sul manuale yanmar è chiaramente scritto che il motore deve girare al minimo prima di essere spento.
Altrimenti rischia uno shock termico.
Quello tutti i motori, specialmente i turbo benzina.
Barche, auto, moto non importa, mai spegnere subito dopo una tirata.
21-01-2016 09:59
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #62
No mimita, come ti han gia detto. No al regime, no alla correlazione consumo / regime di coppia massima, no anche alla correlazione minor consumo/minore usura meccanica.
E' vero che al regime di coppia massima la coppia motrice espressa dal motore e' massima (rispetto al resto del range di utilizzo) e quindi, visto che potenza = coppia per giri c'e' 'il miglior rapporto hp/giri'. E' altrettanto vero pero' che vista la curva di carico di un' elica, a quel regime tipicamente il carico per il motore e' troppo basso e si hanno i consueti problemi dei diesel a basso carico - per cui il discorso teorico del minor consumo, tra l' altro, va anche quello a remengo.
Tra l' altro tra gli aspirati e i turbo il discorso cambia parecchio.
E parlare di 'regime massimo' in un diesel ha senso solo con molti paletti.
21-01-2016 12:45
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 1.113 08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.512 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 924 11-10-2023 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 875 15-06-2022 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.315 21-04-2022 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 6.013 02-09-2021 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.974 20-07-2021 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.245 10-06-2021 00:39
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 2.025 29-04-2021 22:07
