Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire?
Messaggio: #41
RE: Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire?
Confermo anche i BM nuovi richiedono olii minerali
05-04-2023 22:11
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #42
Alla fine il negoziante mi ha consigliato
oleoblitz hercules 15w40 (petronas), 6,5euro a litro. Rispetta le specifiche del motore ma non si capisce se sia sintetico o minerale..
05-04-2023 22:57
giorgio23570 Offline
Messaggio: #43
Sul mio vecchio motore VP 2003 ci va l'olio minerale. Però la sola gradazione non basta, occorre anche rispettare la specifica. Uso da anni il "Mannol TS-4" che tra le altre ha specifica VDS-3 (indicata per il mio motore). E' il più economico che ho trovato in rete, circa 5 €/litro per il fusto da 10 litri e lo uso anche per il SD 120SB.
06-04-2023 10:00
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #44
Queste sono le specifiche esatte da cercare eventualmente in rete per trovare alternative al consigliato Volvo VDS-3 :
non genuine Oil Spec: Mineral SAE15W40 API CG-4 ACEA E3 (VDS3 Volvo drain spec 3)
La Volvo e' molto partigiana per suo tornaconto.
Quando "naque" il nostro motore distribuivano il VDS-2 ... poi consigliarono il VDS-3 ... adesso c'e' anche VDS4.5.
Alla Volvo distribuiscono entrambi VDS-3 e VDS-4.5 (a me consigliarono di continuare ad usare il VDS-3 ... probabilmente smaltiscono fondi di magazzino ?!? ... non so).
Adesso ho smesso di andare alla Volvo a farmi ... "rapinare".
E' minerale (confermo mio errore sulla scelta del semi-sintetico che oramai cmq ... il mio "amato" sembra digerire ... [lo cambio 2 volte l'anno]) :
The current Volvo Penta diesel engine oil spec is 15W/40 ACEA E3 API CG-4.. Use the 15W/40 with no worries...
Ne avevamo parlato anche qui : https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=144331
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 10:42 da ....)
06-04-2023 10:23
juan@juan Offline
Messaggio: #45
Quello che ho preso ha Api Cf-4, volvo Vds.
Conto di fare 2 cambi ravvicinati per pulire un po' il motore che negli ultimi anni non ha lavorato molto..
Se nella scheda tecnica non si specifica se minerale o sintetico, c'è modo di capirlo?
06-04-2023 21:40
... Offline
Messaggio: #46
Guarda ... secondo me difficile saperlo ... molti son semi-sintetici ma non e' detto ...
Devi andare sulla sk tecnica (auguri a trovarla completa !!!).
Per esempio, leggendo @giorgio23570 (non me ne voglia, ho trovato sk tecnica e faccio questo esempio) vediamo Mannol TS-4 dichiarato/comprato "minerale" (che lo e' ...) andando sulle specifiche dice :
Innovative all-weather mineral-synthetic (Esters + HC-synthes) motor oil for modern heavy duty and high-speed diesel engines with and without turbocharging, operated in difficult conditions. ...
Che e' "minerale" (si, lo e') ... ma semi-sintetico (minerale si o no ?!? semi-... boh ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 22:35 da ....)
06-04-2023 22:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #47
Ormai tutti gli oli sono rigenerati, forse è per questo che la classificazione minerale - sintetico non ha più senso
08-04-2023 19:56
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.940 04-06-2024 18:08
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.050 04-06-2024 14:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.059 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.130 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.147 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 204 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.029 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.715 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 460 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.476 10-02-2024 13:51
