Calibrazione degli anemometri
IanSolo Offline
Leggendo qua' e la' ho scoperto che l'Ufficio Metrologico australiano (Bureau of Metrology, Melbourne Victoria Australia) si e' presa la briga di eseguire un test su tre tipi di anemometri a palette normalmente installati sulle barche da diporto.
La valutazione e' stata eseguita su una ventina di oggetti installati su varie barche per i quali sono state eseguite 8 valutazioni giornaliere durante la loro partecipazione a regate, dette valutazioni sono state verificate e confrontate con i dati della piu' vicina stazione meteorologica e gli anemometri sono poi stati caratterizzati presso due istituti dotati di galleria del vento (il tunnel del vento CSIRO del NATA - Nationa Association of Testing Autorities capace di velocita' fino a 50 nodi e il tunnel del vento della Monash University capace di velocita' fino a 100 nodi).
Gli anemometri sotto test sono stati un ST60 e un ST80 Raymarine e un Hydra 2000 B&G.
Di seguito i grafici con i risultati (mediati fra le varie misure eseguite):
Si nota una differenza rispetto al valore reale (Correction of Reference) variabile secondo la velocita' del vento, piu' coerentemente lineare ma con scostamenti piu' forti in un produttore, piu' disperso e meno lineare ma con scostamenti inferiori nell'altro produttore.
Direi che per i nostri scopi gli strumenti sono adeguati e non andrei a cercare migliorie non necessarie (non cerchiamo record da omologare...).
23-10-2017 11:49
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Calibrazione degli anemometri
Il detto è nato per il Rolex, ma vale anche per B&G : il vento è quello che segna B&G
23-10-2017 17:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sensori un po’ vecchiotti, niente di più nuovo?
BV!
23-10-2017 17:19
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(23-10-2017 17:19)pepe1395 Ha scritto:  Sensori un po’ vecchiotti, niente di più nuovo?
BV!
... anche a questa osservazione.... ho da dire la mia: come si misura una corrente d'aria (vento)? Pitot? Palette? Elica? Ultrasuoni? Interferometro ottico? sensore termico (anemometro a filo caldo)? In quale "range" di N° Reynolds possono essere lineari? Quale la sensibilità (misura della velocità istantanea).Buon divertimento! Ammia, basta un indicatore che quando sbando e la barca soffre mi da il valore che avevo visto le volte prima essere il valore limite per navigare - duro - ma con sufficiente sicurezza. Se poi è un + o - 5 o 10 % rispetto il vento ufficiale.... non ho mai avuto il tempo di andare a controllare! BV
Aggiungo: una normativa -credo IMO - dice che la raffica efficace va misurata sull'integrale di 30 secondi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2017 18:16 da refosco.)
23-10-2017 17:58
IanSolo Offline
BV!
No, non mi risulta che qualcuno si siano presa la briga di caratterizzare altri anemometri. Comunque mi risulta che, a parte l'estetica, i sensori oggi utilizzati dai due produttori presi in considerazione siano internamente rimasti gli stessi, al piu' in qualcuno e' stata aggiunta un'interfaccia di conversione da analogico a digitale per adattarsi al tipo di bus corrente ma senza compensazioni, quindi a mio parere i risultati del lavoro sono ancora validi.
23-10-2017 19:44
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(23-10-2017 11:49)IanSolo Ha scritto:  Leggendo qua' e la' ho scoperto che l'Ufficio Metrologico australiano (Bureau of Metrology, Melbourne Victoria Australia) si e' presa la briga di eseguire un test su tre tipi di anemometri a palette normalmente installati sulle barche da diporto.
Guardando il grafico Ray sembrerebbe che l'errore dello strumento sia in larghissima parte dovuto alla errata calibrazione dello strumento stesso (errore sistematico) e non alla incertezza di misura (errore casuale), che è invece rappresentato dall'estensione delle barrette nere e che rappresenta una minima parte dell'errore.
Ciò significa che impostando il corretto valore di calibrazione dello strumento (cosa comunque assai difficile senza strumentazione di riferimento) la misura è assolutamente corretta (cioè ha un errore di entità accettabile).
In pratica, lo strumento intrinsecamente consente una ottima precisione, il problema è impostare il valore di calibrazione corretto...
BV,
Casper
03-11-2017 19:49
pepe1395 Offline
BV!
Il nuovo sensore Raymarine, quello con le palette tonde per intenderci, è più sensibile rispetto al vecchio, quello con le palette schiacciate, del 15%.
BV!
03-11-2017 20:44
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 695 26-05-2024 22:40
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 755 12-02-2022 22:01
  Calibrazione ST1000+ ST 2000+ Frappettini 15 5.636 01-06-2019 23:15
  ST60, problemi di calibrazione max440 4 1.933 09-09-2018 09:49
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 3.745 04-08-2018 06:30
  Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network ste.fano 0 1.231 13-09-2017 15:21
  Calibrazione autopilota e bussole Lupo di Lago 10 4.616 08-08-2017 18:18
  calibrazione st 50 wind Blu 15 5.071 02-04-2017 16:00
  Procedura di calibrazione log ugo 30 9.649 22-06-2015 16:43
  Calibrazione Autohelm 1000+ mlipizer 1 2.288 21-06-2013 15:36
