Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare?
(19-08-2019 06:15)kitegorico Ha scritto:  Quindi la girella dell'SD 180 si può sostituire smontando il tamburo e sfilandola da sottto. Ma forse nel mio caso visto che manca il tappo della canalina (che non c'era già quando comprai la barca) forse si può togliere anche da sopra staccando più semplicemente lo strallo dall'alto. Stanco dei continui impuntamenti stà valutando anche io come Sergiot il da farsi. Certo che tra spendere quasi 1000 euro solo per una girella e 2500 per un furlex nuovo completo (pure di strallo) la scelta rischia di orientarsi sul nuovo.....
E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
19-08-2019 06:36
kitegorico Offline
(19-08-2019 06:36)kermit Ha scritto:  E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
Lo strallo è già stato sostituito una volta ma sempre in spiroidale. Tondino perchè agevola l'avvolgimento?
19-08-2019 06:56
IanSolo Offline
Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
19-08-2019 11:09
kermit Offline
(19-08-2019 11:09)IanSolo Ha scritto:  Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
Perchè i "cuscinetti" in delrin o altro materiale plastico dei profili del rollafiocco ruotano meglio sul tondino che su uno spiroidale che tende invece a consumarli.
Sulla precedente barca ho messo il tondino e andava meglio ed anche sull'attuale ho il tondino
19-08-2019 12:39
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.195 25-04-2024 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 975 02-04-2024 08:53
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 833 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.069 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.292 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.352 23-11-2023 12:27
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 757 17-10-2023 17:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 709 13-10-2023 11:47
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.795 24-08-2023 19:06
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.019 20-08-2023 15:34
