trasto randa GS 34
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: trasto randa GS 34
Calipso ti ho inviato mail
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015 23:46 da Capitan Papino.)
08-01-2015 23:45
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #22
trasto randa GS 34
Capitan Papino ti sarei grato se mi mandassi la foto , grazie.
arpaial@gmail.com
10-01-2015 10:42
Messaggio: #23
Fatto
10-01-2015 11:01
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #24
Grazie del vostro aiuto.
Come dicevo in privato a Capitan P., la mia idea iniziale era di smontare la vecchia rotaia e montare un sistema trasto randa di nota marca con rapporto di demoltiplica 3:1. Ordinato il tutto, ma quando ho provato a smontare la rotaia, mi sono trovato che: una vite aveva il filetto da legno, un'altra vite aveva il filetto da metallo, mentre la terza e la quarta vite erano passanti in quadrato con bulloncini. Tutte le altre viti non si svitano in quanto girano a vuoto, però riavvitandole arrivano a bloccarsi di nuovo (Mah!?). A questo punto mi sono chiesto che cosa ci sia sotto la rotaia, su cosa si avvita? Preso dallo sconforto, pensando a come avrei rifissato la nuova rotaia, ho bloccato l'ordine del nuovo trasto e ho iniziato a sistemare con l'aiuto di un amico meccanico il vecchio carrello sostituendo i cuscinetti e a cercando due terminali a una o due pulegge con uno strozzascotta. Purtropp non riesco a trovare nulla di dedicato alla mia rotaia che pare essere (secondo Temasek) della Figo, ditta australiana. Nei prossimi giorni amplierò la mia ricerca altrimenti opterò per bozzelli piani e strozzatori a parte. Vedremo...
Vi farò sapere.
In caso qualcun'altro avesse delle idee è ben accetto!
Buon Vento a tutti
10-01-2015 18:08
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
Dici:
Rotaia OK, carrello a pezzi.
Suppongo che del carrello, si siano rovinati o quattro cuscinettini che ci stanno dentro.
Se è si, prova a sentire la Viadana , magari hanno i componenti e ti possono riparare quello che già hai.
12-01-2015 12:45
calipso63 Offline
Messaggio: #26
Il carrello è già sistemato con sostituzione dei 4 cuscinetti. Poi sistemeremo i due bloccanti per utilizzarli come fermi laterali. Completerò il tutto con 2 pulegge doppie in delrin (credo si chiami così) fissate ai lati della rotaia e strozzascotte sempre uno per lato, in modo da fare un circuito 3:1.
Quando avrò finito tutto posterò qualche foto.
Per quanto riguarda Viadana, a catalogo ho visto misure diverse.
14-01-2015 14:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #27
L'importante è saper usare il carello.Smiley4
14-01-2015 14:46
calipso63 Offline
Messaggio: #28
(14-01-2015 14:46)bullo Ha scritto:  L'importante è saper usare il carello.Smiley4
Ci si prova! 92
16-01-2015 13:37
rednef75 Offline
Registrato: Apr 2023 Online
Messaggio: #29
(14-01-2015 14:06)calipso63 Ha scritto:  Il carrello è già sistemato con sostituzione dei 4 cuscinetti. Poi sistemeremo i due bloccanti per utilizzarli come fermi laterali. Completerò il tutto con 2 pulegge doppie in delrin (credo si chiami così) fissate ai lati della rotaia e strozzascotte sempre uno per lato, in modo da fare un circuito 3:1.
Ciao a tutti,
volevo ricollegarmi al discorso carrello randa del GS34(nel mio caso del 1980) da aggiornare con paranchi e strozzatori ai lati.
Qualcuno di voi potrebbe darmi indicazioni e/o foto delle installazioni dei paranchi realizzati sul carrello randa.
Per il carrello del Genova conviene aggiornare anche quello? Nel mio caso c'è solo un blocco con puleggia veramente difficile da fa scorrere!!!!!
Saluti
09-04-2024 18:14
bullo Offline
Messaggio: #30
Per far scorrere il carello, cursore, del genoa se c'è un pò di pressione devi lascare scotta e poi ricazzi o devi farti il paranco.
Il genoa di 40 mq. ha il problema di essere grande per quei vericelli, si fa fatica a cazzare, problema di tutte le barche da crociera che montano vericelli piccoli.
Boma basso, randa stretta, aumentai la E a 4,10 m. e alzai il boma in varea,no in trozza, con randa più larga strinsi 1°/2° di più da 45° a 43°.
L'andatura migliore è con lo spi, dove la barca va forte.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2024 18:49 da bullo.)
09-04-2024 18:41
rednef75 Offline
Messaggio: #31
(09-04-2024 18:41)bullo Ha scritto:  Per far scorrere il carello, cursore, del genoa se c'è un pò di pressione devi lascare scotta e poi ricazzi o devi farti il paranco.
Grazie Bullo,
del carrello randa hai qualche info/foto/indicazione per installarlo?
10-04-2024 13:30
bullo Offline
Messaggio: #32
Il carello randa se ricordo è sopra la tuga, un semplice paranco con due strozzatori, ricordp lo feci io.
Ricordo che installai anche degli Stopper 6 sei perchè me li regalarono. Non si usavano a quel tempo gli stopper, per ogni drizza c'era un vericello.-
10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 391 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.701 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 936 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.560 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 12.043 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 26.414 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.840 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.494 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.324 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 3.346 03-07-2018 07:40
