Velocità massima a vela
nedo Offline
Messaggio: #121
RE: Velocità massima a vela
(25-09-2020 19:21)torcido Ha scritto:  no, a Medulin il fondo è così, e infatti si alza l'onda.
ciao Nedo, con le tue belle vele chissà che soddisfazioni ti ha dato il puledro
Certo che si, oltre tutto me l'hai dato molto ben svezzato Thumbsupsmileyanim
Seneca
26-09-2020 07:09
Messaggio: #122
Sembra che in tutta la baia di Medolino ci sia un fondale di 3,5 m.. Nella parte nord ci sono solo 5 m. ma nei canali navigabili arriva a 12 m.
Per trovare i 3,4 m. devi esser passato vicino a qualche isolotto o dopo il paese di Medolino in fondo alla baia ma li onda non c'è e il fondale è di fango.-
26-09-2020 09:05
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #123
non mi ricordo dove fossi, mi ricordo la cavalcata, la discesa e l'emozione dei numeri che salivano e non si fermavano più
26-09-2020 10:24
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.215 09-03-2022 09:56
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.020 31-05-2021 12:11
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.242 23-07-2019 18:14
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.800 10-12-2018 10:21
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.631 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 4.720 19-10-2016 18:24
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 1.942 11-09-2016 17:59
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.759 17-09-2015 10:27
  velocità vento drago 7 4.389 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.760 20-02-2015 19:16
