Pressione olio morore Ruggerini mm191
noviziano Offline
Registrato: Jan 2021 Online
buongiorno a tutti, premetto ho un motore ruggerini mm191, quando accendo il motore tutto ok, al minimo rimane acceso la pressione dell'olio con relativo cicalino, per farlo spegnere devo aumentare i giri e di conseguenza si spegne il cicalino. Mi hanno detto che può esser la pompa dell'olio. qualcuno ha avuto questo problema? qualcuno sa dove si trova la pompa dell'olio? grazie ragazzi per un'eventuale risposta
27-04-2021 13:39
Wally Online
RE: Pressione olio morore Ruggerini mm191
Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Per la pressione potrebbe essere anche la valvola interna di sovrapressione regolabile.
La pompa si trova dietro al volano lato pompe, la valvola regolatrice si registra attraverso il carter.
In rete trovi tutti i manuali
27-04-2021 21:04
noviziano Offline
(27-04-2021 21:04)Wally Ha scritto:  Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Grazie, ieri è stato tolto dalla barca, e il meccanico controllerà la pompa e le valvola. mi sai dare qualche indirizzo per i manuali grazie
29-04-2021 10:09
Wally Online
Se vuoi te li mando su qualche mail o altro modo
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Se cerchi md191, trovi éa versione ad aria
Terrestre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 11:10 da Wally.)
29-04-2021 11:09
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 447 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 478 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.672 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 533 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 643 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.727 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.620 12-02-2024 12:08
