leggenda fili connettore VETUS
oivluf Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Cari forumisti
Ho cercato, ma non ho trovato una tale discussione.
Problema:
Ho dovuto cambiare il pannello strumenti del motore VETUS M4.14 che era collegato al vecchio pannello mediante un connettore unico a 12 contatti.
Il vecchio pannello è stato sostituito da uno più recente PM22 con voltmetro, contagiri e spie, cicalino e blocco accensione..
Purtroppo hanno modificato i colori dei fili e sostituito il connettore unico a 12 pin con due connettori.
Per molti fili ho riscostruito gli accoppiamenti, ma per alcuni mi è difficile non avendo la leggenda del vecchio connettore e neppure la corrispondenza dei colori tra i due nuovi spinotti ed il vecchio connettore da 12 fili del vecchio Vetus M4.14.
Ho qualcosa, ma non si trova totalmente e quindi non mi fido
In particolare mi mancano le correlazioni dei cavi delle spie di emergenza.
pressione olio, ecc
Purtroppo mi sembra che non esista neppure un raccordo cablato per interfacciare il nuovo pannello con il vecchio motore.
Quindi la cosa va fatta a mano cercando gli accoppiamenti.
Qualcuno ha una leggenda dei codice colori del connettore a 12 pin del motore Vetus M4.14????
Del pannello nuovo ho tutto, ma mi servono i dati interfaccia motore....
15-08-2021 15:28
Wally Online
RE: leggenda fili connettore VETUS
I colori non li ho, ma se sono strumenti classici se inverti il cavo del segnale del sensore acqua ed olio, uno dei 2 vá a fondo scala a quadro acceso senza bruciare nulla, mi era capitato, con il cavo azzurro associato mentalmente all'acqua e invece era l'olio.
15-08-2021 18:08
oivluf Offline
Il mio pannello ha solo le spie.
Grazie, pensavo che scambiare i sensori non sia un pericolo.
Molto ho ricostruito studiando lo schema ed il vecchio pannello.
Cmq ho riscontrato alcuni difformità rispetto agli stampati che ho
in particolare due coppie di fili relativi alle candelette invertiti...
16-08-2021 17:37
Wally Online
Se hai solo le spie, a motore fermo ti si deve illuminare quella dell'olio, e alternatore,
16-08-2021 18:50
oivluf Offline
Vorrei postare la foto della tabella di raccordo, ma non ho capito la spiegazione per postare una immagine che ho sul PC.
17-08-2021 10:04
oivluf Offline
foto
17-08-2021 10:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(17-08-2021 10:04)oivluf Ha scritto:  Vorrei postare la foto della tabella di raccordo, ma non ho capito la spiegazione per postare una immagine che ho sul PC.
Devi ridurre la foto max 290 k vedi inserire/allegare foto.
17-08-2021 22:53
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 260 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 240 06-05-2024 09:51
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.450 09-04-2024 10:35
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 546 26-09-2023 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 791 07-08-2023 12:45
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 720 12-09-2022 07:16
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 994 16-02-2022 14:27
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.170 24-07-2021 00:25
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.729 10-05-2021 12:42
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 1.662 02-02-2021 19:50
