Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Dopo un paio d'ore passate a consultare i vari 3D sull'omologazione, sono a chiedere un consiglio.
Premetto che non ricordo se per l'attuale VHF portatile avevo richiesto la licenza (l'apparato è omologato ma a bordo trovo solo il certificato limitato personale fatto una quindicina di anni fa).
Dovendo quindi procedere in ogni caso con la richiesta, colgo l'occasione per sostituire anche un vecchio vhf fisso non omologato che tengo solo per backup.
Sto cercando quindi un apparato omologato base (senza AIS, DSC, ecc...).
Naturalmente ho fatto un ampio giro in rete confrontando ogni modello con la lista ufficiale del MISE, scoprendo rare corrispondenze.
La prima domanda che mi pongo è: la lista online del MISE è esaustiva oppure non è aggiornata e quindi devo assicurarmi al momento dell'acquisto che il VHF sia effettivamente omologato?
Il suggerimento che vi chiedo è su qualche brand/modello tenendo presente che, almeno nel prossimo periodo e sicuramente con il mio natante non effettuerò navigazioni impegnative.
03-02-2023 18:18
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità
Io non sono andato a guardarmi alcuna lista del MISE, gli ho portato la certificazione CE allegata al VHF, non credo possano rifiutarla.
La lista penso sia solo per apparati ante CE o comunque non omologati in Europa
Per quanto riguarda il DSC credo sia ormai obbligatorio per tutti i modelli in vendita.
Semplicementi non lo usi, il DSC
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2023 19:07 da st00042.)
03-02-2023 19:07
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
dove si trova questa lista del mise?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
04-02-2023 00:16
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
https://apparati.mise.gov.it
04-02-2023 19:22
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 246 30-05-2024 08:38
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.421 09-04-2024 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 552 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.529 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 605 26-09-2023 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 842 24-06-2023 16:49
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 692 22-08-2022 21:04
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.173 27-03-2021 15:22
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.191 24-02-2021 08:45
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.951 29-10-2019 10:46
