quota vaso espansione motore
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
RE: quota vaso espansione motore
(19-04-2016 15:25)bludiprua Ha scritto:  Ho capito, ma se quella boccia non ha un tappo verso l'alto, collegala come vuoi, ma il fluido non ci entra perchè la boccia piena d'aria andrà immediatamente in pressione e il liquido resta nello scambiatore.
Nelle auto il vaso di espansione è di solito di poco più alto del radiatore in modo che questo sia rigorosamente sempre pieno e senza bolle d'aria.
Stiamo parlando di due cose diverse?
(19-04-2016 15:09)mhuir Ha scritto:  adesso è chiaro
si se lo metto più alto, ma se lo metto a "livello" la cosa funziona, per me nelle auto è a livello però potrei sbagliarmi....
resta comunque la possibilità di rabboccare dalla vaschetta
e pensare che domenica potevo farti vedere tutto dal "vivo"...
si forse stiamo parlando due lingue diverse, in effetti io di motori so poco e quello che per te è ovvio forse per me non lo è.
Guardando la foto si vede che sul vaso c'è il tappo, o ti riferisci ad altro?
quelli da auto hanno tappo + derivazione pescante con il tubetto che va al radiatore, alla fine mi converrà prenderne uno di nuovo ?! anche se sulla mia non sembra poi esserci un tappo sul radiatore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2016 16:57 da mhuir.)
19-04-2016 16:56
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(19-04-2016 16:56)mhuir Ha scritto:  Guardando la foto si vede che sul vaso c'è il tappo, o ti riferisci ad altro?
Io la vedo così:
1) se il vaso di espansione ti va bene li dov'è ora, ripristini il tubo fino al suo fondo inferiore (come illustrato da spippola50 e com'era sicuramente pensato in origine) e te lo tieni, poca spesa, tanta resa.
2) se hai spazio e vuoi realizzare un vaso di espansione "tradizionale" che riempia completamente lo scambiatore e realizzi un "battente" di fluido devi:
- capovolgere il vaso attuale senza toccare il tubo
- avere un altro tappo apribile sull'attuale fondo che si sposta in alto con la modifica (c'è ora?)
- essere sicuro che non ci siano valvoline sul tappo dello scambiatore
- sigillare il tappo dello scambiatore che non verrà più aperto se non svuotare l'impianto
- fare i rabbocchi eventuali dal vaso di espansione
- se l'attuale vaso non ha nessun tappo sul fondo (come mi pare), vai da un rottamaio e ti fai dare il primo vaso di espansione in plastica trasparente che trova.
Se tu giri semplicemente il vaso attuale, se non c'è un tappo superiore, si forma un "bolla d'aria" che non può andare da nessuna parte e che impedisce al fluido di entrare nel vaso annullando il suo scopo...
Francamente io mi fermerei al punto 1.
Dimmi se ho fatto solo confusione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2016 21:29 da bludiprua.)
19-04-2016 21:17
mhuir Offline
Messaggio: #23
Io la vedo così:
Chiarissimo, mi fermo al punto 1, se possibile ma penso di si,
se no mi procuro un vaso con tutti i buchi necessari.
grazie ancora ciao a tutti
20-04-2016 09:39
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #24
Ciao visto che sono entrato nel merito aggiungo:
- il tappo che c'è sullo scambiatore (si vede anche nella tua foto) è del tutto simile a quello auto sul radiatore. Tappo con molla, valvola ecc.
- il tappo che c'è sul vaso di espansione (si vede anche nella tua foto) è bloccato solo dalla sua stessa elasticità.
- è evidente che (se vaso è più in alto dello scambiatore) che se tolgo tappo scambiatore il liquido andrà da vaso a scambiatore e quindi tracimerà.
- i rabbocchi si fanno da vaso di espansione - non dallo scambiatore- che con quel tipo di tappo non è mai in pressione. Si può aprire anche a motore caldo senza far danni.
- credo che, per funzionare bene, vaso vada montato con fondo vaso appena un po' più in alto del tappo dello scambiatore. Anche più in alto, ma non più in basso. Così si crea sifone in assenza di pressione (damigiana).
Forse il cantiere ha tolto tubo dentro vaso proprio per montaggio vaso in basso, ma in questo caso con quel tipo di vaso, che non va in pressione, non mi è chiaro come possa funzionare, sopratutto nel ritorno liquido da vaso a motore.
Sulla mia, è montato più in alto e non ho problemi.
Adesso buon lavoro e ICAB
20-04-2016 10:12
mhuir Offline
Messaggio: #25
certo che in giro c'è di tutto
20-04-2016 10:52
spippola50 Offline
Messaggio: #26
3 esempi. In 2 il vaso è più alto. Se la maggioranza ha un senso ...
20-04-2016 11:38
mhuir Offline
Messaggio: #27
(20-04-2016 11:38)spippola50 Ha scritto:  3 esempi. In 2 il vaso è più alto. Se la maggioranza ha un senso ...
infatti
20-04-2016 11:48
pablo24 Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #28
Buonasera, scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma vorrei sapere all'incirca la capienza del vaso di espansione del liquido refrigerante.
Grazie.
22-03-2023 20:57
Pierpa01 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Messaggio: #29
(22-03-2023 20:57)pablo24 Ha scritto:  Buonasera, scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma vorrei sapere all'incirca la capienza del vaso di espansione del liquido refrigerante.
Grazie.
Dipende dal motore (marca modello ec ecc ec) non tutti sono uguali
22-03-2023 21:02
pablo24 Offline
Messaggio: #30
Scusami hai perfettamente ragione ero convinto di averlo scritto, Yanmar 4jh3-hte, penso siano uguali in tutte le versioni turbo e non.
22-03-2023 21:30
bludiprua Offline
Messaggio: #31
Grazie.
La capienza è ininfluente e non dipende dalla potenza ma dal volume dell'intero circuito, basta che il vaso resti sempre pieno di liquido, mezzo litro o un litro di solito è più che sufficiente.
23-03-2023 10:02
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 525 27-03-2024 13:03
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.476 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.684 13-11-2023 16:07
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 507 18-01-2023 12:40
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.518 27-05-2022 15:50
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 2.006 29-04-2021 22:07
  Scambiatore e vaso di espansione svo75 12 2.630 22-02-2021 11:01
  Motore VP e vaschetta di espansione Paolo66 4 1.306 25-11-2019 12:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.487 11-08-2019 19:38
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 2.083 02-04-2018 22:12
