help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar
Giuffrida Roberto Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti ho disimmatricolato dalla francia una barca di 8 metri con un entrobordo Yanmar ysb8.
Qualcuno mi sa dire come faccio a recuperare la dichiarazione di potenza del motore?
Grazie a tutti.
21-04-2023 18:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar
Cerca il concessionario più vicino, ci sarà un costo ma dovrebbe essere cosa semplice.
(Porfirio)
21-04-2023 18:58
Grazie oudeis
Proverò anche se il motore è molto vecchio (1976) e spero che la Yanmar non mi faccia storie.
21-04-2023 19:40
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Compila questo form e loro ti fanno il certificato:
https://yanmaritalia.it/contatti/#uagb-tabs__tab0
Clicca su "Richiesta certificati potenza e/o duplicati"
21-04-2023 20:41
grazie crochidu
il mio problema è che non riesco a capire dove si trova il numero di matricola sul motore!!
22-04-2023 10:26
crocchidù Offline
(22-04-2023 10:26)Giuffrida Roberto Ha scritto:  grazie crochidu
In effetti nella targhetta non sembra esserci la matricola:
22-04-2023 17:39
io in realtà una targhetta l'ho trovata....
ma non so se è quello il numero di matricola.
come faccio a postare una foto?
24-04-2023 18:04
crocchidù Offline
Come inserire foto o allegati PDF
clicca su [Nuova risposta]
In fondo trovi “Allegati” > “Nuovo allegato” clicca su [scegli file]
Seleziona il file di foto o pdf da allegare con "apri" o anche con doppio click
A questo punto dopo il tasto [scegli file] comparirà il nome del file da te selezionato
Sulla stessa riga in fondo clicca su [Aggiungi allegato]
L’allegato sarà così salvato pronto per essere inserito nel messaggio.
Clicca nel punto del messaggio dove vorresti inserire l’immagine o il pdf, poi vai in basso sino alla riga dove compare il nome del file salvato e clicca in fondo a destra su [Inserisci nel messaggio]
Poi [invia risposta]
Se il file è troppo grande il sistema segnala l'errore e non carica l'allegato.
Dovrai ridurre le dimensioni del file con una delle tante funzionalità disponibili su PC o in rete. Spesso basta far "passare" l'immagine per un messaggio WA scaricandola poi dall'applicazione 43
25-04-2023 09:36
Un meccanico che lavora su motori yanmar mi ha detto che secondo lui quello è il numero di matricola.
sentiò Cartello di Genova e vediamo cosa mi dice.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/b]
02-05-2023 13:44
AjejeBrazof Offline
Registrato: May 2021 Online
Sono alle prese con un problema analogo, barca con motore yanmar acquistata in Francia a novembre. La Cartello di Genova mi ha chiesto 220 euro per la dichiarazione di potenza. Sto cercando in tutti i modi di evitare questo furto legalizzato (con la complicità di chi fa le leggi in Italia). Da qualche parte avevo letto una circolare ministeriale che equiparava le cancellazioni dai registri esteri, purché ovviamente comunitari, alla dichiarazione di potenza. Appena la trovo la posterò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2023 16:29 da AjejeBrazof.)
03-05-2023 15:59
Per i vecchi motori sprovvisti della dichiarazione di potenza, il documento può essere sostituito dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità, ovvero per le unità cancellate dai registri, dall’estratto rilasciato dal registro comunitario di provenienza, o con il certificato di cancellazione dal registro medesimo, che riportino i dati tecnici del motore.
03-05-2023 21:56
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io ho acquistato con bandiera francese, dopo anni di sotterfugi mi sono piegato all' obolo, fatto tutto per email con Cartello SRL Genova su suggerimento del rivenditore yanmar.
In Italia chiedono la dichiarazione di potenza anche le assicurazioni.
03-05-2023 22:57
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 201 31-05-2024 14:51
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 165 31-05-2024 14:44
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.764 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.699 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 623 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 806 03-04-2024 18:11
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 348 05-03-2024 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.869 27-01-2024 18:21
